变频器主要技术简介:
1.额定电压为400V
2.过载能力为150%
3.可调范围为0~1000HZ
4.允许电压波动范围为320V~460V
5. 闭环矢量控制
6.载波频率为2~16KHZ
7.电子齿轮功能
8.system bus卡,RS-485卡。
9.主从模式
10.器件自保护、过压、欠压、过载、外部报警、通讯报警等多种保护功能。
TP2200A变频器特点:
1.技术先进:
该产品是原装德国进口,采用磁场定向控制包含两个电流环,一个为控制磁通电流值Isd,一个为控制转矩电流值Isq,由于这两个值是完全独立的,故系统实现退耦,等效于他励直流电机。
2.结构简单:
产品的器件使用数量少,故障率低,可靠性高。
3.体积小:
采用书本型设计,有多种安装模式,能满足各种安装需要。
4.性价比高:
比同类欧洲产品价格实惠。
5.能驱动多种电机类型:
3相同步电机、3相异步电机、开关磁阻式电机、3相绕组变压器等。
6.通讯功能强:
CANOPEN,RS-485,RS-232,SYSTEMBUS LONWORKS PROFIBUS-DP
7.可接增量式编码器和绝对值编码器。
EM-ENC,增量式编码器
EM-RES,绝对值编码器
三、同步控制的具体应用
系统原理图:
说明:1. 210是变频器的接线端子,341是变频器RS485的接口,410A是变频器SYSTEMBUS的接口
2. 主机的速度可以通过电位计给定,也可通过PLC的模拟量给定,也可通过通讯直接给定。
3. 这样可以减少接线,有利于提高系统的可靠性。
设置参数:
基本设置
1. 电机参数按电机名牌值输入,参数370~376
2.设置最小和最大频率, 参数418和419
3.设置加减速时间 参数420和421
4.设置模拟量输入通道 参数452,电压为1,电流设为2,循环频率设为3。
5.设置频率参考制通道 参数475,可以设置成固有频率,模拟量给 定,循环频率给定,速度传感器给定,电子电位器给定,可以几种叠加 给定。给定可以是正,也可以为负。具体应用可以查看TP变频器说明书。
6.设置百分比参考通道 参数475功能和475相似。
7.速度传感器设置 参数 490,编码器的操作方式,
参数491,编码器的分辨率。
通讯设置
Master
30控制模式 210-磁场定向闭环速度控制
900 0 主机必须设置为零
925 200
930 1-controlled by time
931 1~10ms
946 71-S2IND 正向启动
947 73-S3IND 反向启动
420 加速时间 5HZ/S
421 减速时间 5HZ/S
760 2-on 编码器监控
954 80-速度传感器 速度传感器的频率
Slave
30 控制模式 215-带电子齿轮功能的磁场定向闭环速度控制
900 1 从机可以是1~63
924 200
068 700 – RxPDO1 Boolean 1
069 701 – RxPDO1 Boolean 2
420 加速时间 10HZ/S
421 减速时间 10HZ/S
760 2-on 编码器监控
125电子齿轮参考频率 708-RxPDO1Long1
689 操作模式 1-FIXED 电子齿轮比
685 1 分子
686 1 分母
说明:685是分子,686是分母。它们的值就是电子齿轮比。685和686是可以随意设置的。
924和925的值必须一致,其值可以任意设置。从机的启动信号是主机的启动信号,只是时间稍微有点延迟,属于微秒级的延迟,对系统没有影响。从机的速度给定是来自主机的编码器信号,系统总线通过时间控制,实时刷新。扫描周期为1~10ms,可以自己设置。由于变频器可以通过系统总线和RS-485与PLC通讯,用户只要修改触摸屏上参数就可以满足工艺要求。
四、结论
该公司在折纸机上使用TP2200A变频器后,实现了速度按比例的同步,提高了生产效率,达到了国际先进水平的设计要求。得到了国内外广大客户的一致好评。
