一、概 述
SBW-644系列温度变送器是一个两线制变送器(即一对导线既是供电电源线,又是信号传输线),配接两线制显示表头,它具有较强的负载能力,带有非线性校正电路,可测量工业过程中-200~1800℃范围内的各种介质的温度,将温度信号转换成与温度信号成线性的4~20mADC电流输出信号,送显示、调节记录仪表、PLC或DCS系统进行集散控制。
二、主要技术指标
1、基本精度:±0.5﹪(含冷端温度补偿)
2、工作电压:24VDC
3、负载能力:供电电压为24V时,负载为0~250Ω;
4、环境温度影响:每变化10℃,误差小于标定量程的±0.1﹪
5、最大电源电压变化范围:±0.05﹪
6、最大负载变化影响:±0.05﹪
环境温度:-25℃~+70℃
相对湿度:﹤85﹪
环境振动频率:﹤60Hz位移幅度:﹤0.14㎜
三、产品选型
为了满足各类不同用户的需求,将温度变送器的量程范围进行了分档,以供用户参考。
四、安装接线图
SBW-644系列温度变送器,安装接线图如下图所示,图1为SBW-644(无显示)型变送器,1,2端接24电源,3,4接热电偶信号。图2 为SBW-644S(带显示)型变送器,1,2端为24V电源接线端子,4,5,6为信号端子(对应图中A,B,B),若是热电阻信号,则热电阻的一端和4号端子相接,另一端同时接5,6两端,若为热电偶输入时接5,6两端,5端为负,6端为正。
五、温度变送模块调整
若为Pt100输入时,则不需要另装Pt100温变模块,该部分电路已集成到图1,图2的电路板上,只需按上面图1,图2所示的电位器旋钮进行零点和满度调整即可。
若为K型热电偶信号则需另加K型温度变送模块品并按以下步骤调整
步骤
(1) 按典型应用接线图接线,在1,2输入端接入标准电位差计(如UJ33a)输出信号为电动势,在4,5输出端串接上标准电流表和24VDC稳压电源。
(2) 调零:反接信号输入线,(即1接电位差计输出+端,2接电位差计输出-端),使电位差计输出校验现场室温对应的电动势,调整电位器Z,使电流表的读数为4mA。
(3) 调满:正接信号输入线(即1接电位差计输出-端,2接电位差计输出+端)使电位差计输出满量程对应的电动势,调整电位器S,使电流表的读书数为20mA。(该电动势为满度电动势减去室温对应的电动势后的值)
六、典型应用接线图
注意事项:
1.变送器电源必须小于36VDC,绝对不能将高压市电接入回路。
2.变送器组成的回路,负载电阻总和应在使用说明书规定的工作范围内。
3.不同规格变送器模块,显示屏不能互换。
4.当安装环境较差时(空气流动差,温度高),请采用高温环境一体化温度变送器。采用散热装置以降低工作环境温度,提高可靠性。
5.变送器在运输、安装、使用中严禁撞击、敲打等剧烈冲击。
6.温度变送器的标定是一个技术要求较高的工作,非专业人员、无标定用的仪器请不要随便调节二个电位器,造成精度下降甚至不能正常工作。
7.标定时,由于二个电位器之间互相有影响,必须反复调零和调满度。直到能满足精度要求,标定工作才算完成。
常见故障分析
1.变送器输出电流为27.3mA左右时,为热电阻短路。
2.没有电流输出,为接线错误。
