型号:LE-30
一. 产品特点
1. 宽广的工作温度范围:-40到+80℃,完全的温度补偿。
2. 高精度:绝对精度0.01(包含所有误差)。
3. 外壳结构防水,抗外界干扰能力强。
二.产品描述
倾角仪LE是高精度双轴数字倾角仪,倾角仪通过测量静态重力加速度变化,转换成倾角变化。倾角仪测量输出传感器相对于水平面的倾斜和俯仰角度。倾角仪内置温度传感器可以根据温度变化修正传感器温度漂移。传感器角度响应速度从1次/秒--5次/秒(可调)。内置冲击抑制模式,依靠角度反映速度的差别,区分冲击震动和倾角变化。
三. 技术指标
1.常规模式时主要指标(电源=+12V)
输出速度 |
1-5次/秒 可调 |
单位 |
测量范围 |
双轴±5,±10, ±15, ±20, ±30,±60, ±90 |
度 |
分辨率 |
±0.001 |
度 |
精度(<±30°) |
<±0.01 |
度 |
精度(>±30°) |
<±0.03 |
度 |
非线性 |
±0.05% |
重复性 |
±0.003 |
度 |
温度漂移 |
0.001°/℃ |
2.其它指标
最小 |
正常 |
最大 |
单位 |
工作电压 |
6 |
12 |
15 |
V |
工作电流 |
25 |
30 |
40 |
MA |
串口数据格式 |
9600,n,8,1 |
BPS* | ||
工作温度 |
-40 |
+80 |
3.工作参数极限值
最小 |
最大 |
单位 |
电源电压 |
5 |
18 |
V |
工作温度 |
-55 |
+100 |
