产品主要技术参数:
CPU处理器
-- RISC架构
--流水线技术
--指令集与80C186处理器兼容
--主频100M Hz
SDRAM 内存
--在板1MB SDRAM内存
--扩展内存8M和显存共享
--SDRAM 时钟频率高达100 MHz
存储
--板载1.44M 快速闪存虚拟软盘(系统A::盘)、最大可支持8M
--精简IDE 接口支持一个IDE设备,(可接CF卡),由BIOS自动检测
--板载非易失性存储器, 支持串行铁电存储器(512Byte~8MByte,可选)
--支持USB
显示
--UMA 架构,共享系统SDRAM高速内存最高8MB
--支持模拟屏接口,320 x 234(5.6”)、800X600(8”)的4:3显示效果以及480 x 234(7”)、800X480(8”、10.2”)的16:9显示效果
系统
--完全自主知识产权的BIOS固件
--内嵌固化的点阵二级汉字库和字符库,点阵大小支持16*16,12*12。
--掉电非易失的实时时钟
--CPU自带看门狗可以产生系统复位,看门狗启动周期可由软件设置
接口和资源
--高速以太网接口
--6个串口,四个16C550兼容UART ,两个CPU自带,所有COM口都为TTL电平。
--GPIO:提供4路双向可编程数字I/O 。
--手动复位口
--外接电池后备口
--电源接口(5V)
--8位可用扩展ISA总线
扩展接口
--精简ISA总线扩展
机械尺寸
--尺寸: (L x W): 80mm x65 mm
环境参数
--工作温度:-10° ~ 70° C
-25° ~ 70° C (工业级可选)
-75° ~ 125° C (军工级可选)
--存储温度:-40° ~ 85° C
--工作湿度:0% to 95% 相对湿度(非凝结)
--工作电压:+ 5 V ± 5 %;
--工作电流:460mA@+ 5 V
260mA@+ 5 V(低功耗版本可选)
软件
--操作系统:可以直接安装、运行MS-DOS6.22以下的版本(不是ROM-DOS),以及其他的自由版权的兼容DOS,包括DR-DOS、FREE-DOS等。
--提供外挂在DOS上RTOS操作系统,包括ERTOS、UCOS II
--提供完整的TCP/IP网络通讯协议。
--直接支持BorlandC集成开发环境(包括BC3.1、BC4.0等),Turbo Debugger源码调试(交叉调试环境)
--可以直接运行大部分DOS下的软件,例如Debug、TurboC2.0,直接开发调试程序。
--独立Watchdog看门狗单元来防止系统程序死锁,可以调用厂家库来使用看门狗。
--提供常用的例子程序源代码:串口中断、显示、看门狗、GPIO等
