安东LU-R100L液晶流量积算无纸记录仪
企业:厦门安东电子有限公司 日期:2008-07-07
领域:传感器 点击数:774
产品简介:
LU-R100L液晶流量积算无纸记录仪为一至三通道无补偿输入的流量积算无纸记录仪。
详细介绍:
LU-R100L液晶流量积算无纸记录仪为一至三通道无补偿输入的流量积算无纸记录仪。仪表输入为全切换万能输入,可输入热电偶、热电阻、标准电流、标准电压等信号,可提供馈电输出。直接连接微型打印机,打印用户指定时间的实时、历史数据及曲线;通过RS232通讯接口与便携计算机、掌上电脑(PAD)连接,直接读取仪表历史数据,再传给计算机,通过数据管理软件,可对所取数据进行分析、存档、打印处理。通过RS485通讯接口,可与组态王、MCGS等专业组态软件组成实时监控系统。
记录仪具有强大显示功能高精度棒图显示、实时趋势曲线显示、历史曲线追忆、超限报警、报警状态显示、提供智能化历史趋势全自动回放功能,查找报警点极为方便,同时提供定位回放功能,直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,方便快捷。
主要技术指标:
·显示:采用320×240高分辩率图形蓝白单色液晶显示器
·基本误差:±(0.2%F.S±1)个字
·输入规格:标准电压:(0-5)V、(1-5)V
标准电流:(0-10)mA、(4-20)mA
热电偶:K、S、B、T、E、J、Wre325、N
热电阻:Pt100、Cu50、Cu100
特殊输入:R、Wre526、mV信号、其它
·输出规格:开关量输出:继电器触点输出(阻性250VAC/0.8A或250VAC/3A)
线性电流输出 :0-10 mA、4-20 mA、0-20 mA(软件自由设定)
线性电流输出:0-5V、1-5V、0-10V(订货时注明)
可控硅过零触发
固态继电器触发(12V/50 mA)
DC12V/50 mA
DC24V/50 mA
DC5V/50 mA
变送输出4-20mA(负载<650Ω)、1-5V
0-10mA(负载<1000Ω)、0-5V
通讯接口RS232或RS485
存储介质U盘/128M、U盘/256M、U盘/512M
·五至二百段控制曲线
·记录时间:八笔记录
不带U盘5.69天/笔(记录间隔1秒)--3.7年/笔(记录间隔4分)
带U盘/128M 128×[5.69天/笔(记录间隔1秒)--3.7年/笔(记录间隔4分)
带U盘/256M 256×[5.69天/笔(记录间隔1秒)--3.7年/笔(记录间隔4分)
数据记录间隔可设置范围:1秒4分钟,八笔记录的间隔可以设置不同
产品介绍网址:
