详细介绍: PCI板卡级别的多轴运动控制器 数据教和学的功能 /可设置参数在超过15000个预先定义好的硬件寄存器地址中 ACR1505 是Parker 产品中低价位, PCI性能高的领先产品。 ?120MHz 32位 浮点运算 DSP ACR 1505 是一个半插槽PCI卡可以控制4轴的伺服或步进电 ?一般PCI板卡一半大的尺寸 机并且有4路高达30MHz的正交编码器反馈。 ?4轴伺服或步进控制 它以每秒120兆的浮点运算(百万次浮点运算每秒)速度带来 ?四路30MHz编码器反馈 新的性能,以低价格的竞争力在OME市场中成为主力军。 ?用户存储区和系统存储区各有512KB ACR1505 也可以配备8路模拟量输入,通常用于12或 ?在板提供符合opto22 50针卡槽工 16位A/D转换(用于输入或伺服闭环)。所有的ACR产 业标准的48个TTL电平的I/O 品 使用相同的系统软件和编程语言。这保证了用户完 ?可选择的通讯模块包括2个串口 整灵活的升级硬件同时保证了他们项目可以按计划发展。 和一个并口 Parker ACR1505拥有良好的实时性并可提供简易编程方 ?可选择的模拟量输入模块包括 式,因此具备可以担负的,高性能的PCI控制。 8个12或16位输入 ACR 1505技术规格 硬 件 数 据 可控制轴数 2-4轴 PC总线接口 PCI 脱机运行 YES 处理器 32位浮点运算DSP 120万次浮点运算/秒 60MHZ 控制轨道精度 64位精度 用户内存 512K 系统内存 512K 固件 基于Flash Flash 容量 8MB 尺寸 1/2 寸 PCI 操作系统 多任务实时操作系统 性 能 多任务 支持16个任务的系统 运动或PLC程序 轨道更新时间 每100-500微妙 伺服刷新率 25微妙/轴 梯形图 PLC程序 一次扫描时间100-500微妙 插补 线性/ 圆弧/正弦曲线 /椭圆螺旋插补/ 样条/ NURBS /3D弧 伺服环 PID 速度前馈 加速度前馈 低通滤波 位置调整 硬件 小于1微妙 通讯 同时支持 PCI, 串口和LPT 接口 通 讯 PC 总线 控制双端口内存的PCI总线 可选择的接口 2个串口(RS232 and/or RS422)一个并口(8位) 输 入 编码器输入 4个30MHz 的正交编码器 可选择的模拟量输入 8个12或16位的 命 令 信 号 模拟量输出 最多4个(16位精度) 脉冲加方向输出 最多4个 6MHz 数 字 量 I/O 在板固定 1 6输入16输出 5V TTL电平 在板可设置 16I/O 5V TTL电平 软 件 支 持 标准语言 VB VC++ C++ 编程工具 AcroVIEW /Motion-PLC 程序 开发工具 ActiveX 控件 OCX 控件 操作系统 Windows 98 ,NT 2000, XP 可增加的固件 触发 /浮点运算的电子齿轮/ 可触发的电子凸轮 / 高速运转过程中位置和速度的匹配 / 梯形图PLC逻辑 /中断运动/ 位置环和速度环的模拟量或数字量反馈 / 双通道编码反馈 / | |||
定购网址: |
