NS231系列产品是参考Modicon的光纤中继器产品功能,采用多项最新技术研发而成的S908 RemoteIO总线光纤链路模块机。它可以完成通过光纤传输S908 RemoteIO现场总线,在功能上可以代替490NRP954, NWFR89D200 等产品。此产品具有的优点有:体积小、低功耗、工业级设计、电源适应性、优美的外观与导轨式安装机壳等等……,同时,还有如下几个突出的特点:金属铸造工艺外壳,特有的LisRing解环协议、型号丰富的系列化产品等。
NS231系列产品的数据接口采用F同轴接口,兼容进口产品的接口形式。本产品采用TrueBus总线技术,真正逻辑上的全对等总线,本光总线采用数据透明传输技术,支持S908远程I/O总线速率,在性能上与Modicon的产品相当。
本产品应用灵活,可以组成多种光纤网络。采用点对点的网络时可以实现通过光纤连接两段同轴S908总线的网段;采用单光口的产品通过电口总线实现星形网络,可以实现多个不同的S908总线网段的连接;采用双光口链形网络的光纤总线上实现对等的S908总线;同时,本产品还可以实现双纤环网冗余功能,当网络中的某处光纤故障时,系统会自动重建网络的链路,保证全网的通信正常,实现Controlnet光总线的自愈保护,网络故障排除后系统会自动恢复。
NS231系统的另一个大特点是采用专有LisRing解环协议,本协议是参考RSTP协议的基础上采用硬件实现的环网快速解环协议,不需任何设置,可以在50ms内自动生成网络根节点,也就是网络的解环点,并同时完成解环功能。采用本技术实现即插即用型产品,不需配置,极大地简化了用户的调试过程,降低了用户的使用难度,也不会出现配置不好设备运行不正常的现象。
本系列产品中的外壳采用金属铸造外壳,厚重而高档;同时本产品还有宽电源、低功耗及网络告警输出等功能。NS231系列产品有多种型号,可同网运行,给用户使用带来足够的选择余地,最大限度地满足用户的需求。本产品可以提供OEM产品。
主要特点和优势
? 采用的电信技术:SDH环网技术、TDM技术、链路传输技术、线路数据压缩技术等
? 总线结构:全对等总线,可实现点对点、点对多点等结构、多点对多点通信
? 线路容量:单路S908 RIO总线
? 网络结构:星型、链型、双纤环、点对点,级连站数可50台
? 环网方式:采用LisRing专有解环技术,自动协商生成根结点,无需任何配置
? 总线接口:F连接器(兼容Modicon对等型号的进口产品)
? 传输类型:S908 RIO总线专有协议传输
? 光口形式:ST
? 发光功率:>-13dbm(单模系统) ,>-20dbm(多模系统)
? 收光灵敏度:<-28dbm(单模系统),<-34dbm(多模系统)
? 传输距离:单模,0km ~ 20km; 多模,0km ~ 3km
? 输入电源:DC9V-DC30V, < 2W ;空载典型值DC24V@80mA 连续
? LED状态:光口线路,数据口、电源指示、运行指示,告警
? 告警输出:继电器接口,24V@1A,125VAC@0.2A
? 机壳结构:D35mm导轨式,40x 110 x 74(mm)
? 机壳工艺:金属铸造;防护等级:IP40
? 振动特性:符合IEC68-2-6
? 重 量:约500g
? 温湿特性:工作温度,-35℃ ~ +75℃;湿度:95%无凝露;
? 存贮温度:-45℃ ~ +85℃
? 符合标准:S908 RIO
? 电磁兼容:EN61000-4-2(8KV机壳静电)
EN61000-4-3,ENV50204(抗电磁干扰10V/m在10KHz-1GHz)
EN61000-4-4(2KV快速脉冲群)
EN61000-4-5(共模1KV,差模2KV浪涌)
EN55022(辐射符合 class B)
产品型号列表
型号
功 能 描 述
NS2311MT
两对多模光口,单路对等的S908总线传输模块,D35mm卡轨式安装;IP40防护等级的铸造机壳;可组成环网、链网、星形与点对点等网络结构;F连接器接口,双冗余DC9-30V电源,继电器告警输出,内容丰富的LED指示灯显示。
NS2311ST
两对单模光口,单路对等的S908总线传输模块,D35mm卡轨式安装;IP40防护等级的铸造机壳;可组成环网、链网、星形与点对点等网络结构;F连接器接口,双冗余DC9-30V电源,继电器告警输出,内容丰富的LED指示灯显示。
NS2314MT
一对多模光口,单路对等的S908总线传输模块,D35mm卡轨式安装;IP40防护等级的铸造机壳;可组成星形与点对点等网络结构;BNC的连接方式,双冗余DC9-30V电源,继电器告警输出,内容丰富的LED指示灯显示。
NS2314ST
一单模光口,单路对等的S908总线传输模块,D35mm卡轨式安装;IP40防护等级的铸造机壳;可组成星形与点对点等网络结构;F连接器接口,双冗余DC9-30V电源,继电器告警输出,内容丰富的LED指示灯显示。
