伟健电子代理产品
企业:西安伟健电子有限责任公司 日期:2008-07-09
领域:SCADA-RTU 点击数:904
    伟健电子代理了Thaler公司推出的一系列产品,包括带隙基准源VRE4100系列,压力传感器TPS31系列和正弦波基准源SWR200等。
1.
带隙基准源VRE4100系列
                          带隙基准源VRE4100系列产品具有高精度、微功率、低成本的特性。其初始误差为±0.05%,温度系数仅为1.0ppm/℃,并具有很低的温度迟滞:20ppm。输出电压灵活,包括4.096V、2.5V、2.048V、1.250V、1.024V等。该系列产品为SOIC-8封装,凭借其优良的品质和低廉的成本而广泛应用于商业、工业领域。
了解更多,请访问: www.wellking.com
sales@wellking.com
2.压力传感器TPS31系列
                              压力传感器TPS31系列产品具有高稳定、低成本的特性。其压力范围为15 psi、30 psi、60 psi和100 psi,mV输出,可提供绝压传感器和表压传感器。其激励电压最大可达10V,激励电流最大达3mA。该系列产品精度为±0.3%FS,响应时间达1ms,工作温度为-40℃至+85℃。凭借其优良的品质和低廉的成本而广泛应用于工业控制和监测等领域。
sales@wellking.com
3.正弦波基准源SWR200
                           正弦波基准源SWR200可与军工产品相媲美,具有高精度特性。其初始误差为±0.05%,输出电压为7.071V。该产品采用DIP封装,具有良好的抗辐射性。
sales@wellking.com
