Vishay 推出业界首款第 5 代高性能 45V 肖特基二极管
企业:控制网 日期:2008-07-12
领域:传感器 点击数:877
编者按:Vishay宣布推出最大结温高达 +175°C 的业界首款新型第五代(Gen. 5.0)高性能 45V 肖特基二极管。日前推出的这两款肖特基二极管在 +125°C 时具有超低的最大正向压降,对于 2 x 30A 60CPT045,30A 时典型正向压降低于 0.50V,对于 2 x 15A 30CTT045,15A 时典型正向压降低于 0.50V。
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出最大结温高达 +175°C 的业界首款新型第五代(Gen. 5.0)高性能 45V 肖特基二极管。30CTT045 与 60CPT045 器件基于亚微米沟槽技术,可提供超低的正向压降以及低反向漏电流,从而可使设计人员提高汽车及其他高温应用中的功率密度。
    日前推出的这两款肖特基二极管在 +125°C 时具有超低的最大正向压降,对于 2 x 30A 60CPT045,30A 时典型正向压降低于 0.50V,对于 2 x 15A 30CTT045,15A 时典型正向压降低于 0.50V。这两款器件在 +125°C 时均具有超低的反向漏电流,分别为 5mA 及 2mA,并且参数分布非常紧凑。这两款器件均提供了优化的 VF 与 IR 权衡,可实现更高的系统效率。
    30CTT045 与 60CPT045 均为交流到直流次级整流、反激式、降压与升压转换器、半桥、反向电池保护、续流、D 级放大器,以及直流到直流模块应用进行了优化。应用所涉及的典型终端产品包括高功率密度 SMPS;台式电脑适配器;服务器、汽车驱动器与控制装置;消费类电子产品,例如 PDP、LCD 及高效的音频系统;移动电子产品,例如笔记本电脑、手机及便携式媒体播放器。
    对于设计人员,这些新型器件采用符合 RoHS 的小型封装,可改善成本功耗比,并且具有 RBSOA,可实现紧凑的低成本设计。30CTT045 采用 TO-220 封装,而 60CPT045 采用 TO-247 封装。
    稳定的高击穿电压(一般高于 57V)可适应电压峰值并优化功率密度,在这些二极管中,功率密度增加了 25%。这两款器件坚固耐用,其抗反向雪崩能力提高了 40%,雪崩时部件可得到完全屏蔽,且开关损耗极小。
    目前,新型  30CTT045 与 60CPT045 的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。
VISHAY简介
    Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。
    有关 Vishay 的详细信息,可以访问网站http://www.vishay.com
摘自 中国传动网
