详细介绍: 产品概述 该控制器采用进口数字式温湿度一体化传感器,精度高,长期稳定性好,一路温度监控,一路湿度监控,根据环境 温湿度变化自动控制负载,调节温度及湿度至正常值,具有升温、降温、除湿、加湿等功能。适用于电力高低压开关柜、箱式变电站,高等级恒温室(箱),蔬菜大棚、暖通空调、制 冷、制药、烟草、化工、仓储等场所的温湿度控制。 主要性能指标 执行标准:QB/441600 17 080 –2001 测量范围:温度-40~+125℃,湿度0~100%RH 精 确 度:±0.5℃(25℃),±3%RH(25~90%RH,25℃) 参数设定:温度上,下限;湿度上,下限;温度上,下限回差,湿度上,下限回差 均可按键设定或软件设定 控制输出:四路继电器输出5A/250V,温度上限,温度下限,湿度上限,湿度下限 通讯接口:RS485接口,MODBUS-RTU协议 长期稳定性:湿度<1% RH/年温度<0.1℃ /年 供电电源:AC220V 使用环境:环境温度-30℃~70℃,相对湿度≤95%RH 尺寸:外形尺寸 96mm*96mm*130mm; 开孔尺寸90mm*90mm 外形示意图 后面板接线示意图 传感器资料 | |||
定购网址: |
产品介绍网址: http://www.shyxck.com.cn/product/PKWS-02.htm
来源:中国工控网
