台达ASD系列交流伺服启动器
企业:控制网 日期:2008-07-15
领域:SCADA-RTU 点击数:1010
点击看大图
产品名称: 台达ASD系列交流伺服启动器
型  号: ASD系列
价  格: 0.00
品  牌: 台达(Delta)
产品介绍: ASD系列交流伺服启动器以PM型AC伺服马达为主力,结合现代控制理论的成果应用于交流伺服驱动系统,采用强健性控制技术,使得伺服马达的低速特性更佳,控制回路采用高速数字信号处理器(DSP),可以高速、高精度地完成各种复杂控制的运算。
基本参数:0.1 - 1 kW (单相 220V),2 - 3kW (三相 220V)
冷却方式:自然冷却/风扇冷却
主回路控制方式:SVPWM控制
编码器解析精度/反馈精度:2500ppr/10000ppr
三种控制模式:<br>位置控制模式、速度控制模式、扭矩控制模式
功能特点:
性能分析、状态监控、参数管理等软件功能
指令平滑功能
自动增益调整
提供RS-232/485/422端口,Modbus协议支持
内置位置控制器
