快思聪刚发布了最新的导轨式灯光及控制模块产品线.导轨式最受欢迎的世界安装标准,在美国也日益普及.导轨式非常地节省空间,只需要传统设备机柜一小部分空间,性价比更高,体积更小.导轨式模块最为适用于不能容纳大机柜的小型空间或是无需使用一整个机柜的小型系统,例如教室、会议室及家庭影院.导轨式模块从前面就可以轻易地进行设置,连接时只需要使用凤尾插.导轨式系统也可以根据客户的需要进行定制的配置,安装起来非常简单.只需要将模块嵌入到导轨中,无需另外的工具.
新的快思聪导轨模块包含:
DIN-AP2是一款带PAC2M(66 MIPS处理器)的2系列控制系统
DIN-1DIM4U内置OCP,一路供电、四路通道的通用调光模块;还有一个主的气隙继电器,带每个通道的本地前控制--支持白炽灯、MLV、低压放电灯、2线制荧光灯调光、NCC及非调光开关.
DIN-4DIMFLV4包括四个通道的4线制0-10伏荧光灯调光,每个负载处理最多达30个可调光镇流器.支持最5A或1/2HP的马达.同时包含了每个通道的本地前控制及本地应急手动操作输入.
DIN-8SW8提供8个开关通道.每一个通道支持最大达10安培的白炽灯,5安培的荧光灯或1/2HP马达,同时包括了每个通道的本地前控制及本地应急手动操作输入.它支持白炽灯、MLV、低压放电灯、2线制荧光灯调光、NCC及非调光开关.
DIN-2MC2支持两通道的3芯双向马达控制.包括内置逻辑,用于上/下,开/关,每个马达的本地前控制,本地应急手动操作输入,并支持3芯马达开关用于窗帘、电梯、屏幕及天光镜等设备.
DIN-AO8包括八个通道的模拟输出,带每个输出的本地前面板控制及本地应急手动操作输入.它支持第三方灯光及供暧/冷却设备.
DIN-IO8有八个Versiport,数字或模拟输入端口,每个I/O的本地前面状态显示(local front status),以及本地应急手动操作输入.它支持触点闭合(contact closures),移动感应器(motion sensor),占用感应器(occupancy sensor),分离感应器(partition sensor),光电传感器(photo cell),温度感应器,水位仪,或音量控制电位差计.
DIN-PWS50是50瓦的Crestnet电源,为DIN-AP2及其它Cresnet设备供电.
DIN-BLOCK是一个有12个Crestnet连接头和Cresnet电源分配的Crestnet电路板.
DIN-HUB是一款三段的Crestnet集线器,每段支持32个Crestnet.每段可以从Crestnet或通过外部电源进行供电.每段都有一个LED电源指示灯.
