上海递玛吉 ZDY/ZLY/ZSY硬齿面圆柱齿轮减速机
企业:控制网 日期:2008-07-26
领域:传感器 点击数:1002
中心距,传动比等主要均经优化设计,主要零、部件互换性好。
    硬齿面减速机是按照国家标准(Gb19004-88)生产的,主要包括ZDY(单级)、ZLY(两级)、ZSY(三级)和ZFY(四级)四大系列。
性能特点:
1.中心距,传动比等主要均经优化设计,主要零、部件互换性好。
2.齿轮均采用优质合金钢渗碳、淬火而成,齿轮硬度达HRC58-62。
3.体积小、重量轻、精度高、承载能力大、寿命长、可靠性高、传动平稳、噪音低。
4.一般采用油池润滑,自然冷却,当热功率不能满足时,可采用循环油润滑或风扇,冷却盘管冷却。
减速机型号、规格及其表示方法:
1、型号有:
ZDY/ZDZ单级圆柱齿轮减速机;
ZLY/ZLZ两级圆柱齿轮减速机;
ZSY/ZSZ三级圆柱齿轮减速机;
ZFY四级圆柱齿轮减速机.
2、规格有:
单级:ZDY80、ZDY100、ZDY125、ZDY160、ZDY200、ZDY250、ZDY280、ZDY315、ZDY355、ZDY400、ZDY450、ZDY500、ZDY560;
两级:ZLY112、ZLY125、ZLY140、ZLY160、ZLY180、ZLY200、ZLY224、ZLY250、ZLY280、ZLY315、ZLY355、ZLY400、ZLY450、 ZLY500、ZLY560、ZLY630、ZLY710;
三级:ZSY160、ZSY180、ZSY200、ZSY224、ZSY250、ZSY280、ZSY315、ZSY355、ZSY400、ZSY450、ZSY500、ZSY560、ZSY630、 ZSY710.
四级:ZFY180、ZFY200、ZFY224、ZFY250、ZFY280、ZFY320、ZFY360、ZFY400、ZFY450、ZFY500、ZFY560、ZFY630、ZFY710.
