详细介绍: 以RS485方式同上位机通讯。采用全密闭防水、高强度外壳(IP67),可直接露天使用。使用更适合现场要求接插方便的可插拔端子连接器。通讯端口采取光电隔离、突波保护(TVS)及自恢复保险等多重保护,使用隔离电源,系统应用看门狗(WatchDog)技术,确保模块的安全及抗干扰特性。 LTM-8663采集模块采用先进的双CPU技术,保证了系统的高速信息交换和数据采集,提高了系统的可靠性。 LTM-8663采集模块使用符合GB12476.1-90及IEC61241-1-1防爆标准的机壳,可直接在现场使用,密闭性好,防熏蒸。而且带有过压、过流、突波、隔离、雷击保护电路。 【LTM-8663采集模块可和LTM-8120配合方便现场的分支布线】 ? 最多可支持512路单温度的测量(配合LTM887X系列数字温度传感器) ? 最多可支持512路CO2测量 (配合LTM8803-CO2) ? 最多可支持256路温湿度 (配合LTM8901) ? 最多可支持256路K型热电偶输入 (配合LTM8902) ? 最多可支持256路模拟量输入(配合LTM8911/LTM8805) ? 最多可支持1024路光隔离开关量输入 (配合LTM8904) ? 最多可支持1024路继电器输出 (配合LTM8905) ? 支持以上参量的任意配置组合 ? 模块与上位机采用RS485通讯,同一网络支持128个模块 ? 波特率9600/19200/38400可选 ? 485总线传输距离: 1200 M ? 支持多种组态软件 ? 电源: 10~30V 输入(可按要求订制) ? 模块工作温度:0 ~70℃ ? 存储温度: -25 ~ 85℃ 【配接方案举例】 上位机+LTM8520+LTM8663+LTM8871+LTM8901+LTM8911 【典型应用】 地源热泵远程监控系统、油品储罐监测系统、楼宇自控 【系统优点】 ? 系统结构简单,施工方便,维护简单。 ? 支持各种功能模块的任意组合、搭配,系统易扩展性突出。 ? 设备总线上全数字信号传输,提高数据传输质量和抗干扰能力。 ? 各功能模块之间采用数字信号传输,只需要一条3芯线,就可以连接各种传感器及功能模块。 ? 各种的软件开发支持:免费测试程序、DLL动态链接库、VB\VC\LABVIEW开发例程、各种组态软件支持,更可以为您定制各种监控软件。 【订货信息】 LTM-8663/256 强固型双CPU 1~256点远程温度/湿度测量模块 LTM-8663/512 强固型双CPU 1~256点远程温度/湿度测量模块 【可配接的1-wire Bus产品】 ? LTM8802 数字化温湿度传感器 ? LTM887X 数字化温度传感器 ? LTM-8803-CO2 CO2/温度传感器 ? LTM-8805 4/8ch数字化模拟量采集单元 【可配接的ITU Bus产品】 ? LTM8901 壁挂式温湿度一体探头 ? LTM8902B K型热电偶测量ITU ? LTM8904 8路光电隔离型开关量输入ITU ? LTM8905 8路光电隔离型开关量输出ITU ? LTM8906 4路光电隔离输入,4路继电器输出ITU ? LTM8911 光电隔离型 4通道标准模拟量(0~5V/4~20mA)输入ITU |
