详细介绍: 规格 处理器 ES-3200 32-bit ARM7 80MHz RISC SoC SDRAM 16M Bytes FLASH 8M Bytes,3~5M Bytes用户编程空间 EEPROM 2K Bytes 网络界面 10/100Base-TX x 2 通讯协议 支持TCP, UDP, HTTP, DHCP Client, ICMP, ARP, TELNET等多种通讯协议 看门狗 內建0.6秒自动重设 內建1秒钟即时计时器 通讯界面 RS-232/RS-485/RS-422串口 x 4 (软件设定) 串口通讯 速率: 1200-460800 bps 数据位: 7 或 8 校验: None, Even, Odd, Mark, Space 停止位: 1 or 2 流向控制: Xon/Xoff, RTS/CTS 数位式输出/输入 四个可编程的GPIO 电源需求 输入: DC 9V~30V 规格: 3 pins端子连接 (电源输入) 温度 操作温度: 0℃~60℃ 保存温度: -40℃~70℃ 湿度 20%~90% 相对湿度 尺寸外观 197mm x 116mm x 37mm (长 x 宽 x 高) 配置 Web(HTML), Telnet,及其虚拟串口模式(Virtual COM) 订购资讯 GW2204C-MEGA-DB9 可选择RS-232/RS-485/RS-422, DB9接头 x 4 GW2204C-MEGA-TB5 可选择RS-232/RS-485/RS-422, 端子接头 x 4 | |||
定购网址: |
