型号:HMD-300
产品详细
一 产品名称:微机控制马丁耐热试验仪
二 产品型号:HMD-300马丁耐热试验仪
三 主要适用范围及功能:
HMD--300马丁耐热试验仪是根据国家标准GB1699,GB1035设计制造的,可对塑料、尼龙、橡胶、电缆料等高分子材料进行耐热温度的测试。
马丁耐热试验仪本机用智能控制器控制温度,控温效果理想;采用光栅式高精度百分表,使测量值更稳定。
四 主要技术参数:
1. 加热箱内各点温度差:≤2℃
2. 等速升温速率为:50±3℃/h和10±2℃/12min
3. 温度计精度:1℃
4. 试样尺寸:(120±1mm)X(15±0.2mm)X(10±0.2)mm的条形试样,厚度大于 10mm者可双面加工为10mm
5. 试验负荷:50±0.2kgf/cm2
6. 试验起始温度:30±10℃
7. 试样弯曲有效长度:56±1mm
五 配置
1. 主机一台
2. 控制系统一套
3. 采集系统一套
4. 变形测量装置三套
5. 温度传感器一套
6. 测头三套
7. 砝码三套
8.计算机一套(联想品牌)
9.彩色喷墨打印机一台(惠普)
10.内箱尺寸:350X400X400mm
