三旺通信 单FE1(N×64K)光纤MODEM
分帧 E1( N×64)到光纤传输设备,多模采用ST接口,单模采用FC/SC接口 |
以前用户如果想以N×64Kbps(N=1-32)的速率连接他们远程的设备时,不得不依赖于电信提供的专线业务.随着PDH的技术普及,现在,用户可使用廉价的PDH设备连接他们的G.703设备.
MODEL7302一款单FE1光纤MODEM.采用PDH技术设计,其E1接口符合ITU-T 的G.703协议和G.704协议,支持N×64Kbps(N=1-32)速率,内置时钟晶振及时钟恢复电路.光接口采用高效率的CMI编码,支持单模多模两种光纤接口,传输距离从几公里到几十公里.该产品主要配合V.35光纤MODEM一起使用,从而实现N×64Kbps (N=1-32)速率的V.35接口设备到FE1设备的远程连接.
特点:
※ 分帧 E1( N×64)到光纤传输设备
※ 透明传输FE1(G.703)协议
※ FE1(G.703)提供120欧姆(RJ45)和75欧姆(BNC)
※ 多模采用ST接口,单模采用FC/SC接口
※ 工作波长:850nm(多模),1310nm(单模)
※ 光口速率达到8.192Mbps
※ 多模通信达到2公里,单模达到20公里
※ 接口具有1500V电磁隔离保护
※ 220VAC电压输入
通讯指标
环境指标
电源指标
外观指标
