智能电容式压力控制差压变送器的功能应用
智能电容式压力控制差压变送器的功能应用
PTP3051智能型差压/压力变送器是我公司借鉴国外先进技术和工艺,依靠自身强大的科技和进口设备优势,在传统的差压/压力变送器基础上最新开发出的高精度、高性能、高稳定性的智能型产品。该产品采用世界上最成熟的电容传感制造技术,通过专用的微处理器数字电路及通讯模块,将被测介质的压力信号转换成4~20 mADC模拟信号,同时利用在4~20mA传输线上迭加一个数字信号进行通讯(采用Hart协议)、查询和自诊断。通过PC机或手操器(268通讯器)可以在现场或控制室对该变送器进行远程控制或重新组态,PT-3051压力变送器包括差压、表压、绝压、负压(真空)、法兰液位及远传法兰等多个品种近百种规格,其选件、信号制式、安装方式与世界其它著名公司的产品完全一致。
1.供电电压:24VDC±4V
2.输出电流:4~20mA
3.通讯协议:HART
4.仪表规格:各种规格(略)
