天津红日 AVS70全数字交流调压调功器
该系列产品将控制、操作、显示、检测、联锁、故障保护集于一身 |
二、工作原理
晶闸管调功器是通过控制晶闸管导通的占空比和通过控制晶闸管的导通周波数来控制输出功率的大小。晶闸管在交流电正弦波过零时导通,在过零时关断,因此输出波形为完整的正弦波。
AVS70系列调功器采用可控硅过零触发、PID调节的原理,控制可控硅在设定周期内的导通频率数来调节输出功率(是一种由晶闸管组成的“零电压开关”控制器,在一定的时间周期内,当交流电压过零时,将晶闸管接通几个周波,然后断开几个周波,通过改变晶闸管在设定周期内的导通时间(即占空比)达到调节负载功率的目的。)。可与各类温度调节器仪表、自动控温仪表、电脑配合可组成自动控温系统,适用于0~10V、4~20mA标准模拟输出控制信号进行自调节,也可通过485接口形成DP网络控制。具有过流保护功能,确保可控硅安全可靠运行。消除了高次谐波对电网的污染,提高了调功器整机可靠性和热处理质量,节电效果明显。这种在电压过零时触发晶闸管导通,使得负载上得到的是完整的正弦波,与移相式调压器相比,能避免产生高次谐波,对电网和其它设备的干扰小,具有较高的功率因数和效率。
三、产品用途:
1. 可控硅感性负载调功器可以带变压器运行,全悬浮、高可靠性的单片机硬件系统及专有的软件设计方案,使本机在各种工业复杂电网环境下,无电流冲击且能够长期稳定工作。可广泛用于工业低电压、大电流的电加热设备,如冶金、建材化工、轻纺等行业中硅碳棒、硅钼丝等电元件电加热以及钼电极、石墨电极在加热介质中的电熔及化工行业反应釜等各种需要串接变压器的场合。
2. AVS70系列调功器可广泛应用于各类阻性负载(阻性负载包括电阻炉、加热器、烘箱、烘道、钨钼丝、镍铬电阻丝、硅碳棒、红外辐射加热灯管等)等的温度自动/手动控制(升温、恒温、自动控温)和应用于调压、调光、交直流电机调速、电镀、蓄电池充电等设备,尤其适用于热惯性较小的电加热系统
3. AVS70系列调功器可与控温仪表、测速仪表等配套,组成先进的PID调节自动/手动温度控制系统、功率控制系统等,是热处理、化工、轻纺、食品、电加热、表面处理、化工、塑料、电子、食品、木材等工业设备控制系统的更新换代装置。
四、产品优点:
晶闸管输出连续完整平滑的输出电压。(正弦波过零触发,晶闸管输出完整的正弦波,其辐射干扰、传导干扰及负载电流的瞬态浪涌也最小)定周期或变周期改变输出周波数,连续调节输出功率,精度高,温度波动小。全电子结构,控制部分与主回路为光电隔离,性能稳定。
可接受0~10V、4~20mA、DP网等多种信号输入。 手动/自动调节,高亮度数码显示输入、输出值,精度可达0.5%。 三相主回路负载可接成Y、△等多种接法。 PID自动/手动调节,高亮度数码管显示显示输入、输出值。 交流单相或三相负载,完善的过载、短路、断相报警和自动保护。
晶闸管运行时无噪音,寿命长,功率因数高(CoSφ=1),有利于节约电能。 脉冲变压器将触发电路与电网隔离。 对晶闸管过载具有快速保护功能。
多种控制信号输入,可与DP网连接的PLC系统或上位机连接,进行适时监控操作。 多种控制信号输出,清晰显示热电偶、热电阻的工作状态。国际通用集成电路,技术先进、质量可靠、价格低廉、体积微小,符合中国国情的设计。接线容易,调试方便,易于检修、维护。 结构灵活:主要结构为两类:
a) 单机式:单独一整套调功装置,配有电柜,多用于小范围温度控制,可直接接入模拟量自行控制调节。
b) 系统式:多台调功设备配有电柜,组成大范围温度控制系统,多接入网络控制。 本系列全数字交流电子开关是按照国际电工标准IEC-158-2、国家标准GB3797-89设计制造的。
五、AVS70系列全数字交流调压调功器的使用条件:
海拔高度不超过1000米;海拔高度超过1000米时,请在定货时提出或标明; 环境温度-5℃~40℃;空气相对湿度不超过85%(当空气温度为20±5℃时); 无导电爆炸尘埃,没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽; 无剧烈震动和冲击,垂直倾斜度不超过5%; 电源三相对称,交流电压幅值波动范围不超过±10%。
