光电隔离微型USB/串口转换器
企业:武汉波仕电子有限公司 日期:2008-08-11
领域:传感器 点击数:869
  型号:USB232GL1
  产品详细
  专利号:200630307752。世界上最小、易于使用的光隔USB/串口转换器!
  波仕USB232GL1光电隔离微型USB/串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送USB-串口影射程序。
  波仕USB232GL1是世界上最小的、也是使用最简便的光隔USB/串口转换器、实现了USB与串口的光电隔离。串口为RS-232/RS-485/RS-422通用。专利产品,谨防假冒!
USB232GL1
光电隔离USB?àRS-232/485/422转换器
无须供电
可以虚拟成为本地COM串口
、无须修改软件
USB232L1
无须供电
  仕USB/串口转换器实现USB与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。在通信主机 (USB)和RS-232/RS-485/RS-422串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232/RS-485/RS-422串口设备或是RS-232/RS-485/RS-422串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕USB232GL1系列提供一个USB口,一个隔离的RS232/ RS485/RS422串口等。
  硬件安装
  将USB232GL1型USB/串口转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到B型USB口)外插到计算机的USB口。在串口插座旁边有一个小LED(发光二极管),当USB232GL1产品接通后LED会一直亮着。
  波仕USB232GL1产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从USB232GL1向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
DB-9针端的引脚分配如下:
   1
2
3
4
  5
  6
   7
   8
   9
RS-232
 RXD
 TXD
GND
RS-485
  A
GND
   B
RS-422
 T+
GND
 R+
 R
  T
  与串口(RS-232/485/422)之间的2500V光电隔离。USB232GL1的RS-232/485/422的最高通信速率为19.2Kbps,实际可达38.4Kbps。波仕USB232GL1内置有600W抗雷击浪涌保护器。USB232L1的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps,但是没有隔离。
  软件安装
  USB232GL1配套有一根1米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003等。
  按照以下步骤安装USB232GL1转换器驱动软件:
  直接运行Driverinstaller.exe或者Setup.exe,按照选项提示直到驱动程序安装完毕。
  或者按照以下步骤安装USB232GL1转换器驱动软件也可以:
  1.启动计算机、确信计算机的USB口工作正常。
  2.将USB232GL1的USB电缆插到计算机的USB口、计算机会自动检测到USB232GL1并且显示“FindNew Hardware”,按“Next”继续。
  3.将USB232GL1的配套光盘插入计算机的光驱,按“Search for the best driver for your device”,选中“Specify a location”并且选路径为“E:\WinXP”(以WinXP为例,假设光驱为E:盘)。
  4.Windows 将找到 (SER9PL.INF) 并且显示 USB to Serial Cable。 按“Next” 继续。
  5.Windows又显示“发现新硬件”,按“Next”继续。
  6.Windows安装完毕所有驱动软件后,按“Finish”结束。
  用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232GL1一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。
  7.如果要卸载USB232GL1的驱动软件,只需运行配套光盘上的UNINSTALL.EXE即可。
  用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232GL1一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面à我的电脑\属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到USB232GL1的)\属性à端口设置à高级àCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了,如果某号码已经被占用可以强行替换已经被占用的COM口号码。
