亚洲最大的数据采集与PXI平台产品供货商-凌华科技宣布旗下最新3U PXI嵌入式控制器PXI-3900系列推出两项新产品- PXI-3920与PXI-3910,用于混合型测试系统,提供各种接口控制或整合不同的独立仪器,包括LXI、GPIB、USB、与serial接口。值得注意的是,此产品系列为市场上首先整合两组Gigabit Ethernet(以太网络)端口的3U PXI控制器,一个GbE端口连接至因特网,另一个GbE端口可连接至LXI仪器,其好处是专用的数据传输带宽与可预测的数据传输延迟。
为增强运算性能,PXI-3920采用Intel? Pentium? M 760处理器,PXI-3910 采用Intel? Celeron? M 760处理器。同时,PXI-3920/3910 提供一组 GPIB 控制器、四组 USB 2.0 端口与两组 COM 端口,可连接并控制各种不同接口的仪器,便于工程师将新组件加入到现有系统中,无需重新设计测试系统。
在结构设计上,PXI-3920/3910 提供最佳的可靠性与耐用性。PXI-3920/3910运用无接线式的设计,由于避免使用线材,板卡的堆叠均透过板对板连接器 (board-to-board connector) 构成,提供极佳的耐久性。同时,处理器与内存直接表面粘贴 (SMT) 在 PCB 上,可在高达 6 Grms 震动环境下正常运行(注)。此外,考虑到计算机的散热性,PXI-3900系列控制器上使用大面积铝铜复合散热片,均匀散热,让系统维持恒定的运行温度。
凌华PXI-3920/3910控制器可撘配PXI机箱选购,更多产品信息请浏览凌华网站:http://www.adlinktech.com/TM 。
【注】搭配 2.5” SATA 固定式电子硬盘 (solid state disk) 测试。
