系列智能弯管流量计
企业:唐山同创伟业电子有限公司 日期:2008-08-13
领域:传感器 点击数:1010
  点击查看详细信息...
产品编号:
8613414516
产品名称:
系列智能弯管流量计
规  格:
TC-w
产品备注:
表头、传感器、线缆
产品类别:
TC系列智能弯管流量计
    产 品 说 明
  TC-W-A系列智能弯管流量计
1.简介:
   TC-W-A系列弯管流量计属于差压式流量测量系统。它是利用流体流经弯管传感器时做圆周运动而产生离心力的原理,该离心力的大小与流体流速、流体质量(密度)以及做圆周运动的曲率半径等因素有关。它是由九十度标准弯管传感器、差压变送器、压力变送器、温度传感器、温度变送器以及TC-W-A系列主机组成的测量系统。该系统测量采用动、静补偿方法,采用高性能微处理器芯片,在测量
、变换、计算、存储等环节进行了多重数字滤波技术,以确保仪表的稳定与准确。
2.测量系统构成:
   弯管流量计的基本组成除弯管传感器和主机之外,还需要配置差压变送器(必须配置)、压力变送器和温度变送器(可根据被测对象的要求选配)以及其他的配件。系统示意图如下。
    1.弯管传感器(与管路焊接或法兰连接):输出差压信号。
    2.差压变送器:将弯管传感器输出的差压信号转换为4-20mA电流信号。
    3.流量转换器:通过接收差压变送器、温度、压力变送器信号。计算并显示流量、温度、压力、热量等参数。
    4.三阀组:差压变送器和引压管之间的连接体。
    5.根阀:液体、气体选用三通阀,蒸汽选用二通阀(高温针阀或球阀)。
    6.盘式冷凝器:高温介质(蒸汽)测量时用于介质的降温。
    7.排污阀:二通阀。
    8.引压管:差压变送器与根阀连接用。
    9.压力变送器:被测介质(蒸汽、气体)压力变化较大时选用。
   10.温度变送器:被测介质(蒸汽、气体)温度变化较大时选用,测量饱和蒸汽时可以选择压力变送器或温度变送器其中一种,对流量补偿即可。用于供热量计量时,选用2只温度变送器。
3.流量转换器:
●产品特点
    转换器全中文显示被测介质的瞬时流量(质量流量、体积流量)、累积流量、温度、压力、 差压值、当前时间、运行时间、供回水温度、瞬时热量、累计热量等参数。测量中,实时的对影响介质密度的参数(温度、压力)进行补偿,对管径的热膨胀修正,保证了测量精度,电子电路采用全数字化设计,更加适应条件恶劣的工业现场。可查询前720小时,前365天,前36个月,前10年的流量 数据。
                          4.弯管传感器:
●产品特点
  1.结构简单、传感器管内无插入件和节流件,无附加压力损失。适合压力低、大管径、大流量测量。
   2. 可在高温、高压、粉尘、振动、潮湿的恶劣环境下工作。
   3.
安装方便,长时间运行免维护,可采用直接焊接的安装方法。
  4. 对直管段的要求低、只要满足前5D后2D
,就可达到测量精度的要求。
●传感器类型
  1.弯管传感器在结构形式上分为“L”型和“S
”型两大类。
  2.“L”型弯管传感器安装在现场管道的90°自然转弯处,以水平安装状态为最佳工作状态
   管径范围:DN15~2000mm,弯径比R/D:1.0~5.0。
5.技术参数
管径范围(mm)
DN15~2000(对于现场改造的弯管传感器,没有管径限制)
流速范围(m/s)
液体0.1~12   蒸汽或气体5~160
准确度
±1%
工作环境
转换器:温度-10~45℃ 湿度小于85% (特殊情况请说明)
传感器:温度-50~600℃ 压力0~16MPa(特殊情况请说明)
信号输出
4-20mA  RS-485  RS-232
工作电源
AC220,50Hz或DC12~24V
测量介质
液体:水、油、甲醇、甲苯、液氨等
气体:高炉煤气、焦炉煤气、混合煤气、氯气、氢气、氧气、空气、氮气等
蒸汽:饱和蒸汽、过热蒸汽
 6.选型编码:
1
测量介质
2
流量
最大流量
单位
Kg/h □
条件
温度
常用流量
T/h  □
压力
MPa
最小流量
Nm?/h□
湿度
3
介质密度或组分
Kg/m?
条件
温度
压力
MPa
4
工况压力
MPa
8
安装状态
水平  □
垂直   □
5
工况温度
9
安装方式
焊接  □
法兰连接 □
6
管道内径
mm
10
传感器类别
L型  □
s型   □
7
管道外径
mm
11
管道材质
12
  弯径比(弯管改造时需填):
