UHZ-59系列磁翻柱液位计,是本公司引进、吸收、消化、提高、按原化学工业部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。可用于各种塔、罐、槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列磁性液位计可以做到高密封、防泄漏和适应高压、高温、腐蚀性条件下的液位测量,具有可靠的安全性。它弥补了玻璃管(板)液位计指示不清晰,易破碎的不足,不受高、低温剧变的影响,不需多组液位计的组合。全过程测量,显示醒目,读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液位介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒、有害、强腐蚀性介质,更显其优越性。因此,它比传统的玻璃管,板式液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。 型号有UHZ-59/C侧装式磁性液位计、UHZ-59/D顶装式磁性液位计、UHZ-59/S-UK/UB插入式液位变送器及UQK-M液位浮动开关等。具体选型请登陆我公司网站
