BLOKSET低压成套开关柜
企业:广东明阳电气集团公司 日期:2008-08-18
领域:机器视觉 点击数:2974
1、 产品概述:
BLOKSET是施耐德电气公司专门为施耐德旗下梅兰日兰低压配电产品和TE工控元器件产品而设计的低压开关柜,充分体现和发挥了施耐德电气低压元器件的技术优势和特点,最大限度的优化了它们在开关柜的中的安装,它引进了功能系统的崭新概念,设计合理,性能可靠,是二十一世纪初期低压开关柜先进技术的代表。
2、 符合标准:
BLOKSET配电柜符合以下国际、国内主要标准:
IEC 439-1、VDE0660、DIN41-488、 EN60439-1、GB7251-1、ZBK 36001 低压成套开关设备和控制设备
IEC 68.3.3 抗震试验
AS3439-1 内部电弧耐受
BLOKSET为全型式试验(TTA)产品(IEC439-1),国内产品为部分型式试验(PTTA)。
3、 模块化的多功能系统:
多功能系列
D型:6300A以下的配电柜
Mf型:6300A以下的固定式电动机控制中心
Mw型:6300A以下抽屉式电动机控制中心
Dc型:功率因数补偿柜
C型:630A以下配电箱
Ms型:变频器和软启动器柜
功能性设计
合理化的尺寸和内部布置
减少占地面积
简便的主电路和辅助电路连接
易于安装,升级成本得到控制
模块化系统
标准化的元件
易于修改
快速制造
4、 主要技术参数:
(1) 适用环境气候条件:
海拔高度:2000米
环境温度范围:-10℃~+60℃
相对湿度范围:10%~90%
(2) 电气参数
额定绝缘电压:1000V
额定运行电压:690V
额定冲击耐压:12KV
工频耐压:主回路2.5KV
辅助回路2KV
额定频率:50/60Hz
热稳定电流:100KA
动稳定电流:220KA(峰值)
主母线额定电流:6300A
配电母线额定电流:3200A
(3) 机械参数
防护等级:IP20/IP31/IP42/IP54
内部分隔形式:形式1/2b/3b/4b
安装方式:靠墙/离墙/背对背
进出线方式:上进上出/上进下出/下进下出/下进上出
柜体高度:2200mm
柜体深度:600/1000mm
柜体宽度:700/900/1100/1200/1300mm
表面处理:热聚合的聚酯环氧树脂粉
5、 性能特点:
Blokset型开关柜水平主母线电流最高达6300A,额定短时耐受电流高达100KA,额定峰值耐受电流高达220KA,外壳防护等级最高达IP54。
主结构采用8.8级螺栓连接方式拼装而成,并保证在正常运输、仓储、安装条件下不会发生任何变形。柜内结构严格区分为元件区、母线区、接线区、仪表区,各区之间采用金属隔板进行隔离,开关柜内部分隔类型可达分隔类型Form 4b。
所有母线采用5mm厚高导电率铜排,解决了集肤效应,大大提高相同截面积下铜排的载流量;所有母线支撑采用非导磁材料,减小涡流的影响。母线接头处所采用8.8级镀锌(Zn8C)钢螺母和螺栓连接,大于4000A的母线采用不锈钢螺母和螺栓连接。
所有金属结构非带电部分均可靠接地,并有明显的接地标志,保证操作人员安全。开关柜内有机械连锁,保证在开关合闸情况下,柜门不能打开。
Blokset型开关柜抽屉单元在在试验位置二次触头接通,一次触头完全断开,相比其它柜型在试验位置只是开关分断,一次触头还是接通状态,表显出优异的安全性能。
