MNSG低压开关柜
企业:广东明阳电气集团公司 日期:2008-08-18
领域:机器视觉 点击数:1412
MNSG低压开关柜
1、 产品概述: MNSG低压开关柜是引进意大利ABB公司技术经我公司优化设计而且完全满足国内运行条件的一种高可靠性的装置,其技术水平达到九十年代国际先进水平。产品设计紧凑,结构通用性强,组装灵活,采用标准模块设计,是一种安全、经济、合理、可靠的新型低压抽屉式开关柜。 2、 主要用途:装置能广泛应用于陆用、船用、电站、核电站、石油平台等特殊工矿企业配电系统。
3、 符合标准:
MNSG配电柜符合以下国际、国内主要标准:
IEC439-1、VDE0660part500 《低压成套开关设备和控制设备》
GB7251-97 《低压成套开关设备》
ZBK36001-89 《低压抽出式成套开关设备》
4、 开关柜类型:
动力中心柜(PC): 采用框架式断路器。
电动机控制中心柜(MCC):由大小抽屉组装而成,各回路主开关采用塑壳断路器或旋转式负荷开关。
功率因数自动补偿柜:
5、 主要技术参数:
(1) 适用环境气候条件:
海拔高度: 不超过2000米
环境温度范围: -5℃~+40℃
相对湿度范围: 不超过50%(+40℃时)
(2) 电气参数
额定绝缘电压: 660V
额定运行电压: 380V/660V
额定冲击耐压: 12KV
工频耐压: 主回路 2.5KV
辅助回路 2KV
额定频率: 50Hz/60H
热稳定电流: 100KA
动稳定电流: 250KA(峰值)
主母线额定电流: 5000A(IP00)
4700A(IP30)
垂直母线额定电流: 1000A
(3) 机械参数
防护等级: IP20/IP31/IP42/IP54
安装方式: 靠墙/离墙
进出线方式: 上进上出/上进下出/下进下出/下进上出
柜体高度: 2200mm
柜体深度: 600/800/1000mm
柜体宽度: 600/800/1000mm
表面处理: 热聚合的聚酯环氧树脂粉/镀锌钝化
6、 性能特点
MNSG型开关柜水平主母线电流最高达5500A,额定短时耐受电流高达100KA,额定峰值耐受电流高达250KA,外壳防护等级最高达IP54。
柜体基本结构是由C型型材装配组成。C型型材是以E=25mm为模数安装孔的钢板弯制而成。全部柜架及内层隔板采用冷轧钢板制作后经镀锌钝化处理或直接采用敷铝锌板制作,四周门板、侧板则采用冷轧钢板制作后油漆涂覆。柜内结构严格区分为元件区、母线区、接线区、仪表区,各区之间采用金属隔板进行隔离,开关柜内部分隔类型可达分隔类型Form 4b
所有母线采用高导电率优质T2型铜排,其相对导电率达到99.9%;所有母线支撑采用MNSG柜专用母夹,以保证母线与其它部件之间的距离不变,并能承受装置的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的机械应力和热应力的冲击。
所有金属结构非带电部分均可靠接地,并有明显的接地标志,保证操作人员安全。开关柜内有机械连锁,保证在开关合闸情况下,柜门不能打开。
