详细介绍: 主要特点 配用HRL智能型直行程电动执行器,体积小、规格全、重量轻、推力大、操作方便,无调整电位器,可靠性高、噪声小。 HRL电动执行器采用一体化结构设计,具有自诊断功能,使用和调校十分方便。 有数字显示窗口,可看到控制信号值、阀位值。 HRL智能电动执行机构功能,带断控制信号故障判断、报警及保护功能。即断信号时可使执行机构或开;或关;或保持;或在0~100%之间予置的任意位置。及带阀门堵转故障判断、报警及保护功能。 阀门流体通道成S型,压降损失小,流量大,流量特性精度高,可调范围广。 主要技术参数 1、执行机构 型 式:HRL智能直行程执行机构 输入信号:4~20mADC 输入阻抗:250Ω 输出信号:4~20mADC 输出最大负载:<650Ω 断信号阀位置:可任意设置设置为保持/全开/全关/0~100%间予置的任意值 电 源:220V±10%/50Hz 推力规格:1KN、2KN、4KN、8KN、10KN、16KN、20KN、25KN 阀作用形式:任意设置正/反作用 保护等级:IP65 基本误差:≤±1.0% 死 区:≤1.0% 环境温度:-10~+65℃ 2、阀体 公称通径:25~300mm 公称压力:PN1.6、4.0、6.4MPa 连接形式:法兰连接按JB79-94标准 材 料:WCB、WC6、1Cr18Ni9、CF8M 上 阀 盖:常温型:-250~+450℃ 热 片:+250~+450℃ 填 料:聚四氟乙烯、四氟石棉、石墨 3、阀内组件 阀内结构:双座密封平衡式 材 料:1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2、17-4PH 基本误差:±1.0% 死 区:≤1.0% 流量特性:线性、等百分比、快开 泄 漏 量:ABS1、B16、104、II级25-100,III级别50-300 可调范围:50:1 | |||
定购网址: |
