详细介绍: 主要特点 配用HRQ智能型角行程电动执行器,体积小、规格全、重量轻、推力大、操作方便、无调整电位器、可靠性高、噪声小。 HRQ电动执行器采用一体化结构设计、具有自诊断功能,使用和调校十分方便。 有数字显示窗口,可看到控制信号值、反馈信号值、电动手操值。 HRQ智能电动执行器机构功能:带断控制信号故障判断、报警及保护功能。即断信号时可使执行机构或开;或关;或保持;或在0~100%之间予置的任意位置。及带阀门堵转故障判断、报警及保护功能。 HRVO型切断球阀具有阀门结构简单,装卸维护方便、流阻小、密封可靠、甚至切断。 流向可任意,可调范围广、能用于大口径场合,控制高粘度,带有纤维和细颗粒的介质。 主要技术参数 1、执行机构 型 式:HRQ智能型角行程执行机构 输入信号:4~20mADC 输入阻抗:250Ω 输出信号:4~20mADC 输出最大负载:<650Ω 断信号阀位置:可任意设置为保持/全开/全关/0~100%间予置的任意值 电 源:220V±10%/50Hz 推力规格:100Nm、200Nm、500Nm、700Nm、1200Nm、2000Nm、3000Nm 阀作用型式:任意设置正/反作用 保护等级:IP65 基本误差:±1.0% 死 区:≤±1.0% 回 差:≤±1.0% 2、阀体 阀 体:CF8M(316) 型 号:法兰式 公称通径:25~200mm 公称压力:PN1.0、1.6、2.5、4.0、6.4MPa 连接形式:法兰连接 法兰标准按JBT79.1-94(PN1.6)、JBT79.2-94(PN4.0) 介质温度:-40~220℃ 填 料:V型聚四氟乙烯(PTFE)、石墨 3、阀内组件 球芯形式:球体 流量特性:快开 材 料:球芯:不锈钢 转轴:聚四氟乙烯(PTEE) 阀座:聚四氟乙烯、复合材料、机械用碳 泄 漏 量:按美国ANSIB16.1.4-1976标准测试,无泄漏 球芯转角:90° 可调范围:100∶1 | |||
定购网址: |
