宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 8 月 13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新型 VSMP0603 超高精度Bulk Metal Z 箔 (BMZF) 卷型表面贴装电阻。该器件是业内率先采用 0603 芯片尺寸的产品,当温度范围在 -55°C 至 +125°C (参考温度为+25°C)时,可提供±0.2 ppm/°C的军用级绝对 TCR、±0.01%的容差以及1 纳秒的快速响应时间(几乎不可测量),且无振铃。之前,典型的 0603 电阻经过 1000 小时工作负荷后负载寿命稳定性为 ≥0.1%,而Vishay 的VSMP0603在这方面已大幅改进,在额定功率、温度 70?C 情况下工作 2000 小时负载寿命稳定性为 ±0.005%。
VSMP0603采用 Vishay 的“Z 箔”技术,可大幅降低电阻元件对环境温度变化 (TCR) 和外加功率变化 (PCR) 的敏感度。与任何其他电阻技术相比,Z 箔技术可使稳定性提高一个数量级,设计人员可确保在固定电阻应用中实现较高的精确度。
此电阻具有完整的卷型端子,可确保制造过程中安全地处理,并确保多个热循环期间的稳定性。VSMP0603 的电阻值介于 100Ω 至 4kΩ 之间。与所有 Vishay 箔电阻一样,可在特定电阻值范围内制造任何电阻值的 VSMP0603,且不会影响成本或供货时间。此器件在 +70°C 时的额定功率高达 50mW,并可耐受超过 25kV 的静电放电 (ESD)。
VSMP0603 旨在处理具有极小变动的不寻常环境状况,根据 EEE-INST-002和 MIL-PRF 55342 规范,该产品非常适合军事/航空应用。作为模拟应用的基本元件,该电阻的结构可保证较高的可靠性、在严苛条件下的稳定运行以及耐热冲击、机械冲击及振动的优异性能。
此器件允许设计人员将各种高精密规格并入一个器件,从而实现更优异的性能。VSMP0603 除了具有低TCR、很小的容差及超卓的负载寿命稳定值外,还具有在額定功率時 ±5ppm 的PCR(“自身散热产生的 ?R”)、< 0.1PPM/V 的低电压系数及< -42dB 的电流噪声等特点。此电阻采用快速热稳定、无电感 (< 0.08μH) 和无电容设计。此器件包括具有标准锡/铅端子或无铅端子的版本。
VSMP0603 的典型应用包括直流变直流转换器、反馈和感应电路以及测试和测量仪器中的高精密放大器;实验室、工业和医疗系统;电子束应用;卫星航天系统;商业和军用航空电子设置;音频系统;井下钻井仪器及磅秤。
目前,VSMP0603 电阻的样品已可提供,供货周期为 6 周起。2008 年 12 月可实现量产,标准订单的供货周期为 6 周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。
有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。
Bulk Metal 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。
