CIC-100普及型离子色谱仪
企业:山东鲁创分析仪器有限公司 日期:2008-08-26
领域:传感器 点击数:789
CIC-100普及型离子色谱仪
CIC-100普及型离子色谱仪工作环境
1.电源:220V±10%,50Hz±5%
2.温度:-10~40℃
3.相对湿度:20~85%
CIC-100普及型离子色谱仪技术说明
1.主机:
一体化设计,大屏幕液晶显示,可同时显示量程、电导值、泵压值、流量值等参数,便于仪器的实时监控,薄膜按键式操作,操作简捷方便。
2.离子色谱泵
高压双柱塞串联平流泵
泵最高耐压25Mpa
流量范围:0.01-9.99mL/min
流量精度为1%
流量稳定性1%。
工作压力超过设定上限或低于下限时,泵自动关闭并报警,数据自动储存.
3.电导检测器
五极环形电导检测器,流通池体积≤1.0?l
输出电压:-1500—1500mv
量程:10档可选
分辨率:≤1/20000(≤0.05ns)
基线噪声:≤1.5%FS
基线漂移:≤3.0%FS
定量重现性:≤3.0%(SO42-计),
线性范围:≥102
最小检出浓度:3ug/L(CI-计).
4.抑制技术
自动再生阴离子抑制器
采用膜化学抑制技术,不需添加任何化学试剂,自动再生,操作方便,运行成本底。
抑制容量高,可以使用高浓度淋洗液,并可兼容梯度淋洗。
抑制功能优异,提高信噪比,提高检测灵敏度。
5.流路系统
接头、流路使用全PEEK材料,通用性好,能使用强酸、强碱的淋洗液,同时可跟百分之百的有机溶剂兼容,方便用户对复杂样品进行分析、冲洗和维护。、
高压六通阀,耐压高,最高耐压28MPa。
6.色谱分析柱
国产阴离子色谱柱。
7.色谱分析软件
先进的色谱分析软件,全中文显示,操作简单,易于掌握,并配有电子版操作演示;24位高精度数模转换,支持双通道同步或异步工作。
8.分离能力
抑制电导阴离子分析
一次进样12分钟以内可完成分: F-、Cl-、NO_2、PO4-、Br-、NO_3、SO42-7种阴离子的分析。
