CIC-200专业型离子色谱仪应用范围:用于水质分析实验室 可检测 F-、Cl-、NO2-、PO4-、Br-、NO3-、SO42-、ClO2-、BrO3-、ClO3-等阴离子。 可检测甜菜碱、Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+、氯化胆碱等阳离子 CIC-200专业型离子色谱仪工作环境 1.电源:220V±10%,50Hz±5% 2.温度:-10~40℃ 3.相对湿度:20~85% CIC-200专业型离子色谱仪技术说明 1、主机: 一体化设计,大屏幕液晶显示,可同时显示量程、电导值、泵压值、流量值等参数,便于仪器的实时监控,触模屏显示清晰美观,操作方便。 具有常规检测、高精检测两种模式, 在常规检测模式下,可以进行常规的阴、阳离子色谱分析;在高精检测模式下,可以对ppb级别的低浓度样品进行准确测量。 2、电导检测器 五极环形电导检测器,流通池体积≤1.0?l 输出电压:-4000—4000mv 量程:10档可选 -10000mv-10000mv可调 分辨率:≤1/20000(≤0.05ns) 基线噪声:≤0.6%FS 基线漂移:≤2.0%FS 定量重现性:≤1.0%(SO42-计), 线性范围:≥103 最小检出浓度:0.08ug/L(CI-计). 3 、抑制技术 自动再生阴、阳离子抑制器 采用膜化学抑制技术,不需添加任何化学试剂,自动再生,操作方便,运行成本底。 抑制容量高,可以使用高浓度淋洗液,并可兼容梯度淋洗。 抑制功能优异,提高信噪比,提高检测灵敏度。 4、离子色谱泵 德国原装进口高压双柱塞串联平流泵 泵最高耐压45Mpa 流量范围:0.001-9.999mL/min 流量精度为0.1% 流量稳定性0.05%。 系统保护,慢速启动,停止,最大最小压力可调,用户数据自动储存。不锈钢泵头,内衬高性能耐腐蚀陶瓷。 5、 流路系统 接头、流路使用全PEEK材料,通用性好,能耐受强酸、强碱的淋洗液,百分之百的有机兼容性,易于冲洗和维护。 美国进口高压六通阀,耐压高,最高耐压50MPa。 6、 色谱分析柱 进口阴离子色谱柱、保护柱、前处理柱;进口阳离子色谱柱。 7、 色谱分析软件 先进的色谱分析软件,全中文显示,操作简单,易于掌握,并配有电子版操作演示;24位高精度数模转换,支持双通道同步或异步工作。 8、 SHT-2型在线脱气 可连续不断地从流动相中除去溶解的气体,降低基线漂移和噪声,提高仪器的稳定性。 9 、柱恒温箱 可以精确,稳定地控制色谱柱的工作温度,提高色谱柱的分离能力,控温精度:优于±0.3℃,温度稳定性:优于±0.2℃ 10、分离能力 抑制电导阴离子分析 一次进样16分钟以内可完成分: F-、Cl-、NO_2、PO4-、Br-、NO_3、SO42-、ClO2-、BrO3-、ClO3-10种阴离子的分析。 抑制电导阳离子分析 一次进样可同时分析甜菜碱、Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+、氯化胆碱等阳离子 | |
