一、概述 1、整套系统由P3000高压泵、UV3000检测器、进样阀、溶剂托盘、色谱柱、工作软件等组成;安装、调试及使用都非常简单。 2、P3000高压输液泵是以CPLD技术为核心,由单片机控制的高精密输液泵系统。全数字频率发生系统,先进的马达驱动系统友好的人机显示界面使操作很方便,先进的泵头及单项阀设计思路,融汇了当今世界上最先进的经验,使该系统在各种条件下都能保证输液的精度及重复性。 3、UV3000是一种分光检测器,可以匹配任何输液泵,适用于化学分析、农药、制药、化工等领域有着广泛的应用。采用了全数字、高集成化设计理念,大大降低仪器的噪声;基于数字信号传输和处理,该检测器的信号可直接输入到计算机的串行口进行采集,完全甩掉了传统仪器必须使用的数据采集卡! 二、主要特点 1、P3000系列高压分析/半制备泵 输液方式 双柱塞往复泵,双柱塞吸液。 显示 320X240点阵大屏幕液晶显示,蓝色背光 系统保护 慢速启动,停止,最大/最小压力可调,用户数据自动存储 系统连接 1/8"管路连接 控制 独立模式 通过前面板的按键设定所有工作参数。工作于高 压梯度模式时,其中一台泵为主泵,控制其它相同型号的高 压输液泵,并可通过屏幕上的梯度曲线对所实现的梯度模式 进行验证。 串口模式 通过RS232口,对高压输液泵进行控制 电源 220V±10%,50Hz,400W 2、UV3000UV/VIS检测器 控制 独立模式 通过前面板按键 串口模式 通过RS232口软件控制 显示 320X240大屏幕液晶显示,可调蓝色背光 电源功率 220V±10%,50Hz,60W 外形尺寸及重量398X149X267mm(深X高X宽),14kg GLP信息 总的电灯时间,电灯次数,更换灯数及产品系列号等
三、配置说明:
序号
订货号
说明
数量
1
LC-3001
P3000高压输液泵
2
LC-3002
UV3000紫外 检测器/分析用流通池
3
LC-3003
Rehodyne手动进样阀20UL定量环 (美国)
4
LC-3004
CXTH-3000色谱工作站
5
LC-3005
调试色谱柱C18,250*4.6,10ul
6
LC-3006
调试启动工具包
7
LC-3007
分析型动态混合器 (德国)
8
LC-3008
溶剂托盘
9
LC-3009
溶剂过滤器、真空泵、超声波 (初次使用必配)
各1(选购)
