AMC7702手持式射频信号发生器
企业:北京航天测控技术开发公司 日期:2008-08-27
领域:传感器 点击数:1128
AMC7702手持式射频信号发生器
手持式仪器是面向野外作业设计,同时也可用物实验室的测量仪器。该仪器体积小,重量轻,携带方便,可采用电池供电,界面采用全中文设计,具有良好的可用性与性价比,满足射频设备的安装、维护以及现场维修等任务需求。适用于通信设备综合测试系统,尤其适用于恶劣环境下的野外探测等。
主要技术指标
频率特性
频率范围 250kHz~2.7GHz
频率分辩率 1Hz
频率稳定度 1×10-10/s
频率切换时间 20ms
频率频谱纯度 谐波 <-25dBc(≥10MHz),<-20dBc(<10MHz)
分谐波 <-30dBc
杂散 <-50dBc(偏离fc10kHz处)
相位噪声 -105dBc/Hz@1kHz,1GHz
功率特性
范围 -100dBm~+5dBm
准确度 ±3dB(250kHz~10MHz)
±2dB(10MHz~2.5GHz)
±3.5dB(2.5GHz~2.7GHz)
调制特性
AM 深度0~85%,速率范围10Hz~10kHz
FM 频偏范围0Hz~200kHz
速率范围10Hz~200kHz
PM 开关通断比 80dBc(≥10MHz)
50dBc(<10MHz)
脉宽 100ms
重复频率 可变
