PMD-CTI200高压电缆测试仪 |
PMD-CTI200高压电缆测试仪主要由机箱、电源系统、各种功能电路板、供电电缆、测试电缆等部分组成。采用军用自动测试技术,对电缆的通、断、导通电阻阻值等导通性指标及电缆芯线之间、芯线与壳体之间的绝缘性和抗电强度等性能指标检测,用于军用、民用领域产品开发、调试、生产和检测维护过程中电缆的自动检测。主要功能:
1、检测功能:具有导通测量、绝缘测量、抗电强度测量功能; 2、自检功能:对系统的采集通道、低压测量通道、高压测量通道进行系统自检,检查设备工作状态; 3、测试流程、测试任务动态配置功能:用户利用图形化编程方式,对测试流程、测试任务进行现场配置,使用方便灵活; 4、校准功能:外接标准电阻,对大电阻测量、绝缘电阻测量通道进行系统输入输出特性拟合,运用数学算法确定校准方程,进行系统校准; 5、数据管理功能:具有测量数据报表自动生成,数据查询、打印、导出、删除、显示,结果判断、超限报错等功能; 6、USB接口转储功能,通过USB接口利用U盘安装程序、转储数据。 一、主要技术指标:
1、导通测量通道:128路,可扩充为256路 2、绝缘测量通道:128路,可扩充为256路 3、抗电强度测量通道:128路,可扩充为256路 4、导通电阻测量范围: 电阻挡: 20Ω,测量误差:2Ω;200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ6个量程,精确度:0.5% 电导挡:20MΩ~100MΩ,精确度:5%;100MΩ~300MΩ,精确度:10% 5、绝缘电阻测量范围:测量电压为直流500V,最大输出电流5mA,电阻测量范围:10MΩ~100MΩ,精确度:5%;100MΩ~300MΩ,精确度:10% 6、抗电强度测量:测量电压为交流750V、频率50Hz交流电,最大输出电流5mA,被测端点不出现飞弧和击穿现象 7、对外接口:外接PS/2键盘、鼠标,1个标准串行接口,1个并行接口,1个USB接口,1个CRT接口,1个平板显示器接口 8、为保证测量系统安全工作,低压测量通道和高压测量通道采用各自专用电路。导通测量通道和绝缘测量、抗电强度测量输出通道航空插座分开设置 9、输入电源:AC220V(220±10%),输入电源功率:≥300W 10、工作环境温度:0℃~+55℃。 11、电缆测试仪机箱外形尺寸:493mm×540mm×350mm 二、产品特点: 1、实现自动检测,降低检测人员的劳动强度。 2、本产品测试速度快、检测精度高、环境适应性强,可广泛应用于各种电缆测试和无源测试场合。 3、电缆的绝缘测量和抗电强度测量采用交直流高压源进行电缆测量,提高绝缘和抗电强度检测效果,采取一系列保护措施,保证操作人员和被测电缆的使用安全。 4、 检测功能可以根据用户需求增减。可实现测试流程、测试仪器、测试任务的动态配置。用户可以根据被测电缆的不同需求现场进行配置,图形化编程配置,不需要编写代码,使用简单方便。 5、能快速生成测量结果数据报表,随时查询以往的检测记录;检测结果受人为因素影响少。 6、硬件和软件设计采用模块化设计,各种功能板和功能模块相对独立,根据用户需求可构建不同功能、不同规模的用户系统,通过转接电缆(组合)完成与用户系统的对接测试。测试通道可根据需要灵活配置,各种功能模块可以灵活组合。 7、友好的人机界面,完善的帮助功能,操作简单易学,使用简单方便。 |
