1.概述
力平衡。在控制元件(执行机构或伺服电机)与依靠装配在设备内的凸轮外延的输入信号之间建立一个相对平衡。
2.性能参数
输入信号:0.2-1bar/3-15psi
气源压力
标准:1.4-4bar
高压:4-7bar
静态耗气量
1.4bar:0.5 Nm3/h
7bar:1.2 Nm3/h
加载/排气容量
1.4bar:4 Nm3/h
7bar:14 Nm3/h
开回路增益:100min
行程范围:15-100mm
凸轮角行程
标准安装:55°
径向特殊安装:90°
3.工作条件
温度
环境温度: -20~+100℃
存储温度: -40~+100℃
4.性能
输出信号(控制驱动器的压力):气源压力的0-100%
作用方式:正作用或反作用
非线性:<1%
滞后作用:<1%
重复性(对B.S。)
单作用: 0.2%
双作用: 0.3%
启动灵敏度
单作用: 0.1%
双作用: 0.2%
5.工作影响
总温漂:0.4%/10°K(对于-10~+70℃温度范围)
6.物理特性
材料
底板和盖:用铝合金AL UNI 4514抗氧化物保护,涂层RAL700
托架:镀锌碳钢
反馈杆和凸轮:不锈钢
环境保护:IP65
输出信号指示表:塑料保护罩,黄铜传感元件
指示表刻度
输入:双刻度0/2.5bar-0/35psi
输出:见选型表
连接方式:1/4”NPT ANSI B2.1
装配
标准:依靠水平支架(托架)
径向安装:依靠90°弯支架。按照VDE和NAMUR标准
重量
标准装配:1.5kg
径向特殊装配:2.3kg
