功能
能够测量所有常用的电力参数(如三相电流,电压,有功、无功功率、功率因数,频率)
以及分时电能计量
4路开关量输入和2路继电器输出,可实现本地或远程的“遥信”和“遥控”功能
具有2路电能脉冲及2路模拟量(可选)输出
输入电压范围
额定值:100V或400VAC
过负荷:1.2倍额定值(连续);2倍额定值/30秒
测量形式:真有效值
负荷:小于0.8VA
输入电流范围
额定值:1A或5A AC
过负荷:1.2倍额定值(连续);100A/1秒
测量形式:真有效值
负 荷:小于0.2VA
输入频率范围
50±5HZ、60±5HZ
测量精度
电流、电压、功率、有功电能:0.5级;
无功电能:1级;
频率:0.01HZ
温度漂移系数:100ppm/℃ (0-50℃)
通讯
PS 485接口
波特率:4800,9600,38400bps可选择
Modbus-RTU协议。
适用环境
工作温度:-10℃~+55℃
储存温度:-20℃~+70℃
相对温度:5%~95%不结露
安全性
设备耐压:种输入对输出回路、输入对输入回路以及输出对输出回路之间大于2KV AC
绝缘强度:输入、输出端对机壳<5兆欧
适用环境
工作温度:-10℃~+55℃
储存温度:-20℃~+70℃
相对温度:5%~95%不结露
外形尺寸
120×120×85(mm)
电源
20~270V AC或100~350V DC
