CHF系列变频器采用DSP控制系统,完成优化的V/F控制,比传统V/F控制更具优越的性能。
二、经济型结构(G/P合一)
CHF系列变频器为通用型变频器,主要面向简单调速应用客户,采用G/P合一结构,更能满足大部分客户的功能需求。
功能模块名称 功能说明
独立外引键盘 实现本机键盘与外引键盘的双重控制及变频器运行状态的监视
LED外引键盘:为简易型键盘,可实现本机键盘的所有功能
串行通讯功能 提供RS485物理通讯接口(选配)
内嵌MODBUS RTU和ASCⅡ两种通讯模式
端子功能 提供丰富的端子控制功能供用户自由选择
三、主要技术参数
1、输出频率范围:0.00~600.00Hz
2、速度控制方式:V/F控制
3、指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制
4、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、高速脉冲给定、远程通讯给定、多段速给定、PLC
给定、PID闭环给定等,可以多种频率组合和切换
5、起动转矩大:1Hz/150%
6、载波频率范围:1.0K~15.0KHz
7、速度控制精度:±5% 最高速度
8、自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
9、自动限流:能限制电机电流的最大值,从而可靠地保护变频器和电机
10、摆频控制:多种三角波频率曲线,满足纺织行业的个性化需求
11、多功能键盘:提供三种快捷调试模式,满足用户的多种应用要求
12、所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用
13、高速脉冲输入输出功能:可实现定长控制和脉冲计数
