MOXA多串口卡VPort 351
企业: 日期:2008-09-04
领域:工业安全 点击数:574
产 品 说 明
Full D1 720x480 解析度 (每秒共可传送30 个画面)
警报事前/事后录制功能
支持双向语音 (一输入端/一输出端)
免费提供软件开发工具 ( IVN SDK) 及影像监控软件
支持工作温度-40~75°C
通过 Class 1, Div. 2 安规认证以适用于严苛的工业环境 (认证中)
概述
全新高效能 VPort 351 一通道工业级视频服务器,可传送 Full D1 分辨率的全动态影像 (NTSC: 720x 480 分辨率, 每秒传送 30 个画面; PAL: 720x 576 分辨率, 每秒传送 25 个画面),同时支持 MPEG4/MJPEG4 双压缩技术,可适用于工业应用中的分布式影像监控管理系统。此外,其具备警报事前预录及双向语音功能,可协助中央控制室的系统管理者与工厂端工程人员进行实时监控及通讯。
坚固设计适用于工业应用环境
VPort 351 具备 DIN-Rail 导轨安装、12/24 VDC 及 24 VAC 双直流电源输入、宽温机种 (-40~75°C) 及 IP30 防尘设计,可适用于任何工业环境需求。此外,VPort 351 更通过多项工业安规认证,如 UL508 及 Class1, Div. 2 (认证中),使其适用于道路交通、炼油厂及电厂等高温高压的作业环境。
警报事前/事后录制功能
VPort 351 具备警报事前/事后录制功能,可协助系统管理者还原警报当时触发的原因。其为完整的影像记录,包含影像及时间记录。
双向影音通讯提供实时连系
VPort 351 具备双向影音通讯,可提供中央控制室的系统管理人员及工业厂所现场端的工程人员间进行实时通讯,而不受地域的影响。此功能不仅节省时间成本,亦可减少需增设其它通讯设备 (如:电话机) 的花费。
特点
高效能影音联网技术
  • 可连接 NTSC/PAL 模拟影像摄影机
  • MPEG4/MJPEG 影像压缩技术 (MJEPG 技术将于V2.0版固件支持)
  • 1 BNC 影像输入端及 1 BNC 影像输出端 (75Ω终端电阻)
  • 支持双向影音 (一路输入端/一路输出端),提供双向语音沟通
  • 支持标准 RTSP (实时流媒体协议) 以易于整合
  • 提供 IGMP 有效封包流量控制,网络传输更加有效
  • 内建网络服务器及RS-232 控制台以进行远程访问及设定
  • 自动感应 10/100BaseT(X) 以太网络端口或 100BaseFX 光纤端口 (SC 连接头)
  • 支持TCP、UDP及HTTP 网络传输模式
  • 允许 10 个客户端同时存取
  • 可设定影像质量为固定位速率 (CBR, constant bit rate) 或变动位速率 (VBR, variable bit rate)
  • 支持多项影像分辨率: Full D1, 4CIF, VGA, CIF 及 QVGA (4CIF 将于第二版 firmware 中提供)
  • 提供时间邮戳和文字覆盖
  • 通过 RS-232/RS-422/RS-485 连接口支持操控 PTZ(PAN/TILT/ZOOM) 摄影机
  • 支持 UPnP 及 IP filtering
  • 支持PPPoE 及DDNS (将于第二版firmware中提供)
工业级坚固设计
  • 2 组 12/24 VDC 或 24 VAC冗余电源输入,带上LED指示灯
  • 提供宽温机型: -40 ~ 75°C,适合工业环境
  • 35 mm 的导轨安装或壁挂式安装
  • 符合 IP30 防尘设计
  • 通过 Class1, Div.2 认证可适用于严苛环境 (认证中)
智能型警报触发功能
  • 内建影像移动侦测 (VMD)
  • 2 DI 及 2 DO 接口可外接感应器及报警器
  • 警报事前/事后录制功能
  • 提供事前/触发时/事后快照影像
  • 支持连续快照影像
  • 影像及快照可通过 FTP 或 Email 方式传送
  • 警报计划设定功能
视频管理和控制
  • 免费提供 MOXA SoftDVR? Lite 数字影像监控软件以进行影像浏览
  • 免费 MOXA IVN SDK可提供第三家公司或系统整合商弹性的界面及操作程序
    * 若需要Moxa IVN SDK,请洽 MOXA 销售代表
    规格
    技术
    视频输入(BNC)
    1,BNC接头
    视频输出(BNC)
    1,loop-through BNC接头
    音频输入
    1个Mic-in; 1个Line-in
    音频输出
    1个Line-out
    NTSC/PAL
    自动感应或手动控制
    网络
    协议
    TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, UPnP, RTP, RTSP,ICMP, IGMPv3, QoS (ToS), DDNS, SNMP (V1/V 2c /v3)
    以太网
    1个10/100BaseT(X)自动侦测速率的RJ45接口,或1个100BaseFX光纤接口(SC接头)
    频宽
    最大 1.6 Mbps
    视频
    视频压缩格式
    MPEG4,(ISO/IEC 14496-2), MJPEG
    视频分辨率
    • QVGA: NTSC (320 x 240, Max. 30 FPS), PAL (320 x 288, Max. 25 FPS)
    • CIF: NTSC (352 x 240, Max. 30 FPS), PAL (352 x 288, Max. 25 FPS)
    • VGA: NTSC (640 x 480, Max. 30 FPS), PAL (640 x 576, Max. 25 FPS)
    • 4CIF: NTSC (704 x 480, Max. 30 FPS), PAL (704 x 576, Max. 25 FPS)
    • QVGA: NTSC (720 x 480, Max. 30 FPS), PAL (720 x 576, Max. 25 FPS)
      * 4CIF 以后会支持 V2.0 固件.
    视频观看
  • 可调节图像大小和质量
  • 时间标记和文本覆盖
    串口
    PTZ 端口
    1个RS-232或RS-422/485端子排,, 最大 速率115.2 Kbps
    控制口
    1个RS-232端口,RJ45接口
    GPIO
    数字输入
    "High"状态下:+13~+30V
    "Low"状态下:-30~+3V
    2通道,最大输入电流:8 mA
    继电器输出
    2 (max. 24 VDC @ 1A)
    LED 指示灯
    PWR1
    电源 1
    PWR2
    电源 2
    VIDEO
    视频输入信号
    AUDIO测试
    音频输入信号测试
    PTZ
    PTZ控制信号
    FAULT
    可被设置为相应的系统报警信号,电源掉电,视频信号丢失和网络中断
    STAT
    系统启动正常与否
    机械
    尺寸 (W x D x H)
    52.98 x 135 x 105 mm
    2.09x5.31x4.13 in
    外壳 IP30保护,金属外壳
    重量
    960 g
    安装
    导轨安装,壁挂式安装(配有可选附件)
    电源
    输入电压
    2 路12/24 VDC及 24 VAC冗余电源输入
    环境
    操作温度
    0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
    -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) 宽温机型
    储存温度
    -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
    工作湿度
    5~ 95% (无凝露)
    安规认证与保修
    安全
    UL508
    危险环境 UL/cUL Class I, Division 2, Groups A, B, C, 和 D (认证中)
    ATEX Class I, Zone 2, EEx nC IIC (认证中)
    EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
    EMS
    EN61000-4-2 (ESD), 等级 3
    EN61000-4-3 (RS), 等级 3
    EN61000-4-4 (EFT),等级 3
    EN61000-4-5 (Surge),等级 3
    EN61000-4-6 (CS), 等级 3
    EN61000-4-8
    EN61000-4-11
    EN61000-4-12
    EN6 1000-4-12 (Oscillatory wave immunity), 等级 3
    冲击 IEC60068-2-27
    自由下落 IEC60068-2-32
    震动 IEC60068-2-6
    MTBF 160,000 小时
    数据库: MIL-HDBK-217F, GB 25°C
    保修
    5 年
    报警功能
    移动侦测
    灵敏度和百分比可调的视频侦测
    时间表
    每日定时警报计划表
    Pre/post alarm
    可存储警报发生前/时/后的JPEG彩色图像
    报警前后录像,容量可达9MB
    储存视频传送
    通过 e-mail 或 FTP 自动传送触发事件之储存视频
    HTTP 报警
    HTTP服务器设置了报警机制
    PAN/TILT/ZOOM
    PTZ 摄像头
    可通过RS-232/422/485进行PTZ摄像头控制
    支持的设备与协议
    Pelco D-protocol, Dynacolor SmartDOME (认证中), 和 Custom Camera
    透明 PTZ 控制 支持透明 PTZ 传输,通过原有的 PTZ 控制面板或者键盘来控制 PTZ 摄像头
    Driver
    支持 PTZ 驱动上传功能
    安全
    密码保护
    用户级别密码保护
    IP地址过滤
    免费内建的软件
    MOXA SoftDVR? Lite
    可接1至4通道视频服务器,用于观看及录制图像的IP网络监控软件
    *主要规格可能更改,恕不另行通知.
    订购信息
    VPort 351
    1通道MPEG4/MJPEG工业级视频服务器, 1口10/100BaseT(X) RJ45连接头, 24 VDC电源输入
    VPort 351-M-SC
    1通道MPEG4/MJPEG工业级视频服务器, 1口100BaseFX多模光纤 (SC连接头), 24 VDC电源输入
    VPort 351-S-SC
    1通道MPEG4/MJPEG工业级视频服务器, 1口100BaseFX单模光纤 (SC连接头), 24 VDC电源输入
    VPort 351-T
    1通道MPEG4/MJPEG工业级视频服务器, 1口10/100BaseT(X) RJ45连接头, 24 VDC电源输入, 操作温度-40~75°C
    VPort 351-M-SC-T
    1通道MPEG4/MJPEG工业级视频服务器, 1口100BaseFX多模光纤 (SC连接头), 24 VDC电源输入, 操作温度-40~75°C
    VPort 351-S-SC-T
    1通道MPEG4/MJPEG工业级视频服务器, 1口100BaseFX单模光纤 (SC连接头), 24 VDC电源输入, 操作温度-40~75°C
    选购配件
    WK-46
    壁挂式安装配件
    DR-4524 45W/2A导轨式24 VDC直流电源, 电压输入范围:交流85~264V
