性能优越、功能齐备的GC-920型气相色谱仪 GC-920型气相色谱仪是上海市高新技术企业——上海海欣色谱仪器有限公司为满足广大色谱用户要求而设计生产的高性能气相色谱仪。该机具备现代化先进分析仪器的特征,不仅具有新颖而富于吸引力的外观,而且设计独特,结构紧凑,卓越的性能实现了高分离度和高灵敏度,适用于石油化工、精细化工、环境保护、农药、医药卫生、食品香料等各个分析领域。
主要技术性能先进的微机控制系统◎ 采用微机自动控制,全键盘操作;◎ 高度稳定的电路控制系统保证仪器具有高度的可靠性;◎ 具有完善的柱箱及检测器的过热保护功能;◎ 十种分析条件参数的文件贮存功能;◎ 秒表功能;◎ 五阶程序升温功能。高性能的柱箱◎ 柱箱温控范围宽,控温精度高,使分析具有高度的重现性;◎ 大容积结构保证用户方便安装各种规格的填充柱和毛细管柱;◎ 国内首创的柱箱自动后开门可使炉温自动加速降温及自动调节冷风进气量,更适合毛细管色谱分析。多种配置的进样系统◎ 可配置各种口径的填充柱汽化进样或柱上进样、毛细管分流或不分流进样、气体阀进样等;◎ 填充柱和毛细管柱可同时安装,便于根据分析要求改变分离手段,使分析多元化。种类丰富的检测器◎ 所有检测器采用单元化设计,具有高灵敏度、低噪声、宽线性度的特点。◎ 可配置多种检测器:TCD、FID、ECD、FPD等,同时可安装三种检测器。数据处理系统◎ 可连接各种积分仪、色谱数据处理机和色谱工作站。
主要技术指标柱箱◎ 温度范围:室温上8℃~399℃(增量为1℃)◎ 控温精度:±0.1℃◎ 过热保护:可由键盘设定保护值◎ 加热速度:从环境温度到350℃需5分钟◎ 冷却速度:从350℃到100℃需7分钟程序升温◎ 最大阶数:5◎ 升温速率设定:0~40.0℃/min(0.1℃/min增量)◎ 总程序时间:655min进样系统◎ 温度范围:室温上10℃~399℃(增量为1℃)◎ 控温精度:±0.1℃◎ 进样系统从下列单元中选择:①填充柱标准进样;②填充柱快速汽化进样;③大口径毛细管柱进样;④毛细管柱分流或不分流进样;⑤气体阀进样。尺寸、重量、电源◎ 尺寸:宽650mm×高440mm×深480mm◎ 重量:~55kg◎ 电源:200V 50Hz 2100W检测器◎ 温度范围:室温上10℃~399℃(增量为1℃)◎ TCD炉温控制精度:±0.01℃◎ 其它炉温控制精度:±0.1℃◎ 过热保护:可由键盘设定保护值① 火焰离子化检测器(FID) 结构:圆筒形收集极、石英喷口 检测限:1×10-11g/s (正十六烷) 噪声:≤5×10-13A 漂移:≤5×10-12A/30min② 热导检测器(TCD) 灵敏度:≥2500mV·ml/mg (正十六烷) 结构:半扩散式、四臂铼钨丝 噪声:≤0.03mV 漂移:≤0.1mV/30min③ 电子捕获检测器(ECD) 方式:使用63Ni放射源的恒电流方式 检测限:0.2pg(γ-BHC)④ 火焰光度检测器(FPD) 方式:S用或P用滤光片 检测限:5×10-11g(S)/s (噻吩中的硫) 1.4×10-12g(P)/s (对硫磷中的磷)⑤ 氮磷检测器(NPD) 碱源:硅酸铷 检测限:5×10-12g/s (N)(偶氮苯) 5×10-12g/s (P)(马拉硫磷)
