【详细说明】 |
主要性能特点: a)热解、残碳一体,热解实现了由双气缸到单气缸的转变。 采用单气缸进样,很好地解决了坩锅进样位置重复性差的问题,实现了对Tmax值的精确测量,提高了解释符合率。 b)进样系统非常简化。 采用两只二位五通电磁阀,完成整个进样动作。且使用了与有机碳完全相同的进样杆,也不在进样杆内部装配加热元件和测温元件,这样就永远无需担心进样杆的漏气和损坏。 c)有机碳气路的切换,采用了简单的电气执行机构。 它直接由程序发出指令,使步进电机带动六通阀切换,实现了简单、可靠、使用成本低的目的。 d) 高度集成的各功能电路,大大减少了电气连线。 仪器只有两块高度集成的电路板,弃用了连线复杂的固态继电器,更换镍触媒、点火丝等无需拆卸检测器,连线简单明了,非专业维修人员也可十分容易地掌握。 e)仪器的线形范围和灵敏度得到了较大提高。 采用了高集成、高精度的微电流放大器,分析样品的信号值最高可达2000mv,从而使S2值高的样品得到精确方便的测量。 f)温控仪中文实时显示热解炉和各点的实际温度。 国内生产的各种型号的地化仪大都不显示实际温度,而OG-2000V 型油气显示评价仪显示的是各个控温点的实际温度。 g)增加了强制降温装置,使样品分析时间成倍缩短。 做整个热解、有机碳周期只需14. 5分钟,最大可能地加快了样品的分析速度。 h)解释处理软件进行了升级。 专用的解释处理软件可使用于Win98、Win2000、WinXP等操作系统,而切界面优美、友好,同时还增加了针对油气水层划分、水淹层评价等新的解释图板。 i)主机样品分析信号直接通过USB接口输出,无须任何改动可直接与各种微机相连。 j)使用高灵敏度的双FID检测器,结构简单、使用方便、造价低廉。舍弃了价格昂贵、成本较高的TCD检测器。 主要技术指标: 1、 检测器(FID)微电流放大器 1.1 烃类最小检测量:0.001mg烃/g岩石 1.2 基线漂移:< 0.1mv/30min 1.3 线性范围:106 2 、 温度控制器 2.1 FID控温精度:360±0.5℃ 2.2 热解炉控温精度:600±0.5℃ 2.3 氧化炉控温精度:600±0.5℃ 2.4 热解程升分析周期:4个(生油岩、储油岩、热模拟和用户自定义周期) 2.5 程升线性失真:< 0.5/min℃ |
