Turck在Motek推出世界上首款全金属不锈钢超声波障碍传感器
超声障碍传感器可调节两种敏感度:在高敏感度时,对于直径最小为30mm的物体可以探测到1m的范围,而对于直径为15mm的物体,最大探测范围为40cm。 通过100Hz的转换频率,超声障碍传感器每秒钟可以探测到100个物体。
Turck在Motek推出世界上首款全金属不锈钢超声波障碍传感器,由Turck与Banner合作开发的全封闭M25U,包括外壳和音波转换器表层全部附上不锈钢涂层,而且符合IP68/IP69K保护程度。因此,由发射器和接收器组成的超声障碍传感器非常适合瓶子与容器净化监测应用,比如H2O2气层装瓶操作。
M25U完全符合饮料、食品及制药工业的卫生标准设计需求,不锈钢外壳不仅耐化学物品和清洁剂,而且具有耐温度冲击的能力,比如在用60°C热水清洗之后,再用10°C冷水冲洗,完全不损害传感器。
此超声障碍传感器可调节两种敏感度:在高敏感度时,对于直径最小为30mm的物体可以探测到1m的范围,而对于直径为15mm的物体,最大探测范围为40cm。 通过100Hz的转换频率,超声障碍传感器每秒钟可以探测到100个物体。
无论物体是透明的还是不透明的,金属的或者非金属的,液体、固体或者粉末状的,超声传感器使用超声波,在140kHz范围内均可以无接触、无摩擦探测到。喷雾、灰尘或者下雨等环境条件都很难影响其功能。
