主动雷达目标模拟器 |
一、功能
接收发射机信号,进行目标特性合成(多普勒频移合成); 模拟形成目标回波信号; 通过目标天线正对主动雷达导引头进行空间发射; 模拟生成载机校正信号; 通过校正天线发射校正信号,供无线校正线路测试。 二、系统组成 高频信号模拟器(包括主动通道和无线电校正通道); 目标天线(包括辐射天线和结构套筒); 校正天线; 相关高频连接电缆。 三、主要性能指标 1、主通道信号技术指标 频率:Ku波段; 输出功率范围:最大输出功率-40 dBm,100dB范围内数字式调节(最小步进0.25dB,调节时间<0.1ms); 多普勒频率范围:6~360KHz连续可调; 杂散抑制:≥-40dBc; 脉冲延迟时间调整:大于70μs,精度1μs; 脉冲调制深度:≥60dB; 干扰类型:噪声干扰、速度欺骗干扰。 2、校正通道部件技术要求 输出为X波段射频信号; 调制形式:脉冲多音调频; 射频稳定度:±1×10-6; 输出功率范围:最大输出功率-20dBm,在100dB范围内数字式调节(最小步进0.25dB,调节时间<0.1ms); 射频相位噪声:-85dBc/Hz(10KHz),-110dBc/Hz(100KHz); 杂散抑制:≥-40dBc; 调频系数:可调,容许偏差:±1dB; 干扰类型:白噪声。 |
