ZR-MLF-100系列(包括300系列、500系列、600系列、800系列)超声流量计以速度差法为原理,测量圆管内液体流量。本系列仪表采用了数字发射、数字接收、数字分析、数字输出等先进的微功耗数字化设计技术,仪表计量准确、运行可靠、更适于工业现场的需求。产品生产标准为CJ/T3063-1997,检定规程为JJG198-1994。 MLF系列超声流量计独具五大技术特色。 ① 陶瓷传感器、金属合金粘接剂。强度高、耐磨损、耐腐蚀、不易结垢。特别适合于高温、高腐性液体的测量。使用金属粘接剂,粘接更加牢固,使用温度可达160℃,特别适于声传感器,使传感器的工程实用性大大提高。 ② 微功耗、数字化设计。整机采用微功耗硬件及软件设计,对超声波信号进行数字发射、数字接收和数字分析,达到了全面的数字化设计,整机功耗小于0.3W。电池供电型整机功耗只有0.2mW。 ③ 卓越的计量和管理功能。在软件设计上采用先进的分析和计算技术,保证准确的计量功能。另外设计了先进的管理功能,该系列仪表能在任何时间查阅前十年任何时候的仪表运行数据。 ④ 灵活的维护性能。采用换向自适应技术,使该系列仪表能够自动消除测量过程的零点误差,并能够在维修过程中任意更换转换器和传感器,不影响测量准确度。 ⑤ 汉字化技术。仪表的数据输入和测量过程显示全部汉字化,使操作者不使用说明书即可操作。我公司现有多种类型超声流量计供用户选择。 ● 插入式超声流量计:可不停产安装和维护。采用陶瓷传感器,使用我公司专用钻孔装置进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选择三声道。 ● 管段式超声流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选择单声道或三声道传感器。 ● 外夹式超声流量计:能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏管路。 ● 便携式超声流量计:便携使用,内置可充电锂电池,适合移动测量,配接磁性传感器。 ● 手持式超声流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。 ● 防爆型超声流量计:用于爆炸性环境液体流量测量,为防爆兼本安型。即转换器为防爆型,传感器为本质安全型。 ● 流量测量系统:由多台超声流量计和系统主站组成。适于多条管路的集中测量。 ● 超声热量计:用于供热系统的热量测量。 ● 电池供电型超声流量计:采用一节锂电池供电的一体式超声流量计。适于无市电供应的测量场合,一节电池可使用十年,具有多种测量功能。MLF-900系列明渠流量计,用于液体明渠流量测量,测量传感器可采用超声速度传感器、帕氏槽、P-B槽、三角堰、矩形堰和全宽堰,并采用超声液位测量。该系统明渠流量计测量准确、可靠。采用超声速度传感器时,可测量大型渠道或涵洞的液体流量。 ● 堰槽式明渠流量计:可使用帕氏槽、P-B槽、三角堰、矩形堰、全宽堰进行明渠流量测量,液位传感器采用超声传感器。 ● 超声式明渠流量计:采用超声传感器测量流速及液位。测量准确度高,适于大型渠道和涵洞的流量测量。根据测量准确度要求,超声速度测量可选择单声道、双声道和三声道。
