产品简介
PF电力分析控制表采用一只工作脉波达到61.44MHz之16位DSP数字信号处理器为计算核心,可快速实时达成运算工作,且搭配3相电力量测专用A/D转换芯片,此芯片具有6组A/D信道同时取样6组信号特点(3相电压及3相电流),能够提供高准确度的量测精度,有别于一般市面上功率表大都采用切换信道式单组A/D转换器,有取样时差问题;PF 集合式电力控制表并且提供全数字化量测、显示、校正、输出的多项功能。
PF控制表除了能量测所有电力单位 (V、A、PF、W、VAR、VA、Wh、VARh、VAh、Hz ) 外,更提供电力分析仪才有之各项电压及电流21次谐波分析功能,在控制输出部分还具有两组Relay接点输出,可设定 电压(V)/电流(I)/实功率(W)/功率因素(PF) 之动作上/下限值,且提供两组晶体输出,实功时脉波输出(pulse/kwh)及虚功时脉波输出(pulse/kwh)功能,在通信接口上,提供串行的RS-485,通信协议为业界上极通用的ModBus,所提供多项输出功能,肯定能让使用者更方便更快速的完成系统整合工作。
特点
- 通过台湾大电力研究试验中心0.2级电量校验及CE认证
- 适用于三相三线/三相四线电力系统,可量测项目:
电压/电流/实功率/虚功率/视在功率/功率因子/频率/实功时/虚功时/视在功时/功率需量
- 采用128x64画素蓝光LCD显示器,不容易误判
- 可外接比压器/比流器提高量测范围,倍率1~10,000并自动换算出实际值.
- 两组继电器输出,可针对电压/电流/实功率/功率因子,功率需量之设定值作反应动作.
- 两组晶体输出,依据实功时/虚功时作脉波电压输出.
- 具密码功能,保护参数值不被任意更改.
- 最高精度可达0.2%.
- 提供ModBus接口 RTU&ASCII模式
- 提供电压电流21次谐波失真率及相位信号
- 精确TrueRMS 测量
