PIC-10套机
企业:青岛普仁仪器有限公司 日期:2008-09-18
领域:传感器 点击数:992
对象--主要分析F-、Cl-等7种阴离子和Li+、Na+等6种阳离子;硫、氰、碘离子和铅等重金属离子。
工作条件--工作电源:220±10V,50±0.5HZ; 环境温度:15-30℃;相对湿度:25—85%。
规格--主机:40cm×30cm×45cm (L×W×H); 重量:38Kg。
工作站--HW-2000视窗式软件,中英文两种界面。主机带SAS工作站,6英寸液晶显示。
产品简介
1 PIC—10型离子色谱仪主机的特点:
1.1 可配阴离子/阳离子双分析系统,阴离子单柱和阳离子双柱的双工作方式。
1.2 可配不同型号分离柱, 分析无机阴离子、碱金属和碱土金属、铵离子、碘离子、硫离子、氰离子、有机酸及氨基酸等。顺序式检测方式,分析速度快,灵敏度高,重现性好。
1.3 低噪声耐高压输液泵,稳定性好。
1.4 美国原装六通阀,耐高压;内置连动开关。
1.5 配自动再生电渗析抑制器,背景抑制能力强,平衡时间短。
1.6 配五极电导检测器或伏安检测器,性能优异。
1.7 中英文两用视窗式色谱工作站,HW-2000软件,功能强大。
1.8 性价比优越。正常运转与维护费用低。
2 PIC-10型离子色谱仪主机技术指标
2.1 输液泵
2.1.1 流量范围:0.01—9.99 mL/min
2.1.2 系统耐压: 42 MPa
2.1.3 泵流量设定误差:±1%(以1.0mL/min测)
2.1.4 泵流量稳定性误差:±1%(以1.0mL/min测)
2.2 电导检测系统
2.2.1 五极电导池,环形电极,池体积1.2μL±0.3μL
2.2.2 分辨率:不低于1/20000
2.2.3 测量范围:1—1000μS
2.2.4 输出电压:0—1500mV
2.2.5 基线稳定性
(1)基线噪声:不大于1.5%FS
(2) 基线漂移:不超过±3.0%FS
2.2.6 线性范围和相关系数
(1) 线性范围: SO42-、Na+、和Ca2+均不小于102。
(2) 线性相关系数:SO42-、Na+、和Ca2+均不小于0.995
2.2.7 重复性误差
(1) 保留时间重复性误差NO3-、SO42-、Na+、和Ca2+ ≤ 1.5%。
(2) 定量重复性误差:NO3-、SO42-、Na+、和Ca2+ ≤ 5.0%。
2.2.8 分离能力
(1) 分离度:下列各组分离离子的分离度应分别不小于1.2。
F- — Cl-、NO3- — SO42-、Mg2+ — Ca2+、NH4+ — K+。
(2) 洗脱时间:
F-、Cl-、NO2-、H2PO4-、Br-、NO3-、SO42- 不大于18min
Li+、Na+、NH4+、K+ 、Mg2+ 、Ca2+ 不大于16min
2.2.9 最小检出浓度:不大于下表所列要求。
2.3 恒温控制器
2.3.1 控制温度:20 — 30℃
2.3.2 控温精度:±0.5℃
2.4 伏安检测器(选配)
2.4.1 电化学池
(1) 池体积:40μL±5μL
(2) 流路孔道中反应区有效容积:
10±2μl(玻璃碳电极为工作电极)
20±2μl(银电极为工作电极)
2.4.2 单电位分析S2-、CN-等离子
(1) 基线噪声:不大于1.5%FS
(2) 基线漂移:不超过±3.0%FS
(3) 最小检出浓度:0.03 mg/L(以CN- 计)
(4) 定量重复性:≤3%
(5) 线性动态范围最大值:102
2.4.3 流动阳极溶出法法测定重金属离子
(1) 测量范围:Cd(II)(10-3 — 10)mg/L
(2)检测下限:
在 0.5 mol/L 氯化钾底液中,选择仪器 最佳工作条件,其中富集时间400秒,测定0.1mg /LCd(II)时,镉的峰高值不小于空白标准偏差的10倍。
(3) 重复性:
在0.5 mol/L氯化钾底液中,仪器在同一条件下连续测定5mg /LCd(II)10次,其相对标准偏差应小于5%。
(4) 校准曲线的相对误差:
用校准曲线法,测定50mg /L Cd(II)标准物质,3次测定的平均值与标准物质标准值的相对误差不大于10%。
2.5 工作环境
2.5.1 工作电源: 220V±10V,50HZ±0.5HZ
2.5.2 环境温度:10 — 30℃
2.5.3 相对湿度:25 — 85%
3 可选配高性能进口自动进样器(详见自动进样器栏目)。
4 可选配不同档次微机和打印机。
