符合ISO520国际标准和AFNOR NF V03-702法国标准。
原理:
数粒仪有螺旋上升振动喂料器,其振动频率可调,工作时粒状物在上升螺旋中有序排列,逐步推向宽窄可调节的通道口,让某一直径以下的颗粒通过,超过这一直径的颗粒落回料斗。在出口处安装有近红外电子传感器纪录下落粒的粒数。仪器可设定振动速度、颗粒直径等参数。自动扣除除过小颗粒的记数,并可把这些参数存储起来(可存储100组参数)。测量结束前振动频率会自动变慢,颗粒掉落速度减慢,因此提高了测量精度。
仪器有液晶显示屏和密封触摸键盘,输入数据、设定测量条件和显示测定结果,有RS232接口与计算机连接。内置打印机打印测定结果。
特点:
种子直径从0.3-15cm
可根据种子大小调节数粒速度
测量精度:≤1/1000
完全自动化测量,当达到预定粒数时,数粒仪自动停止
可预设定要数的粒数
喂料盘出口装有调节装置,可调节通道宽窄,避免大种子通过,并防止几个种子同时通过
可调节检测灵敏度,提高记数精度
规格:
电源:220V-50HZ,35W
体积:0.09立方米
净重:20kg
