SB100变频器
企业:德国赫优讯自动化有限公司上海代表处 日期:2008-09-22
领域:SCADA-RTU 点击数:1323
SB100的核心集成了森兰高性能的拟超导变压变频算法,拥有自动转矩提升、滑差补偿、振荡抑制、跟踪起动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压等高级功能,使它能在节能降耗、生产自动化领域一展身手,为广大客户带来惊喜和方便!
系统特性:
*输入电压:320~480V,功率范围: 0.4~22kW共10个规格
*重载应用:每10分钟允许1分钟的50%过载,一般应用:每10分钟允许1分钟的10%过载;
*采用32位电机控制专用DSP,控制精度高;
*全系列内置制动单元;
*全系列共直流母线设计。
硬件资源:
*7路多功能数字输入,采样周期可达1毫秒,可满足高速控制、精确起停的需求;
*2路继电器输出,极大简化了用户接线,继电器T2可以分别设置通断延迟;
*1路多功能集电极开路数字输出,可PFM或PWM输出,可兼做模拟输出,输出频率可达50kHz;
*2路12位高精度模拟输入(兼数字输入),电压电流型可选,可正负输入,增益和偏置可调,带掉线检测;
*1路高精度模拟输出,电压型电流型可选,增益和偏置可调;
*1路脉冲频率输入,频率可达50kHz,便于级联同步控制、恒线速度控制;
*内置RS485通讯接口,支持ModBus协议;
*多种扩展选件
*带电位器的操作面板
*带方向键的操作面板
*Profibus-DP 现场总线模块
软件资源:
*基于拟超导算法的高性能V/F控制,具有自动转矩提升、滑差补偿、振荡抑制、跟踪起动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压等高级算法;
*优化的空间矢量调制技术使变频器效率更高,电磁干扰更小;
*自动转矩提升,自动适应负载变化,使同样电流下的转矩输出能力更强;
*跟踪起动功能,使SB100更加适合离心机、脱水机等负载,可以随时起动;
*保护功能完善,采取了超前的防止跳闸的自动载频调整算法。可以针对普通电机、变频电机进行过载保护;
*频率可以主辅通道给定。具有UP/DOWN给定、脉冲频率给定、面板电位器(选件)给定等实用功能;
*内置过程PID控制,可以适用于恒线速度控制、恒压力控制等闭环控制场合。并具有过程PID修正功能,可以适用于拉丝机恒张力控制;
*具有多段频率运行功能和多段PID功能;
*六种端子起停方式,用户各取所需 *瞬时停电再起动和故障自动复位功能,保证用户自动化连续生产;
*具有AVR关闭减速、直流制动、零速延迟功能。
