KPC1063HKPC1063H系列嵌入式一体化工控机
企业:北京昆仑海岸传感技术有限公司 日期:2008-09-23
领域:工业安全 点击数:1222
概述
  KPC1063H,是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频400MHZ)的高性能嵌入式一体化工控机。该产品设计采用10.4英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率640×480),四线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024),同时还预装了微软嵌入式实时多任务操作系统WinCE.NET(中文版)和MCGS嵌入式组态软件(运行版)。
规格:
结    构: 工业塑料结构
安装方式: 嵌入式安装
电    源: DC24V/30W
总体尺寸: 315 mm×239mm×56mm
前 面 板: 315 mm×239mm×8mm
面板视口: 215mm×162.5mm
机壳外形: 300mm×223mm×25.5mm
机柜开孔: 303mm×226mm
净    重: 2.1kg
外壳颜色: 银灰色
特点:
液 晶 屏:10.4″TFT液晶屏,分辨率(640×480)
CPU主板: ARM结构嵌入式低功耗CPU为核心,主频400MHZ
触 摸 屏: 四线电阻式
内    存: 64M SDRAM
存储设备: 64M NAND Flash
接    口: 3×RS232,1×RS232/485,2×USB,1×LAN,1×Can(可选)
应用环境
工作温度: 0℃~50℃
工作湿度: 5%~90%
储存温度:-10℃~60℃
储存湿度: 8%~90%
振动频率:10-57HZ  57-150HZ
振动扫频速率:Oct/min≤1
振动加速度: 0.075mm  9.8m/s
产品认证:
 CE 认证  EN55022、EN55024
 电磁兼容  符合国家工业三级抗干扰标准   防护等级  IP65(前面板)
