Hydro水垢处理系统
世界专利科技
Hydro的应用范围非常广泛,可适用于工业、商业、家庭等各个方面
加热器 锅炉
舰船油路 污水处理
游泳池 板式热交换器
冷却塔 喷水池
二次循环系统 加湿设备
咖啡机 蓄水池
防垢、除垢及杀菌原理
HydroFLOW水处理技术的原理简单的讲就是在整个水系统中产生电场,使水在电场的作用下形成电核群,电核群大量吸附正负离子,如钙离子(Ca?+ )、镁离子(Mg?+ )、钠离子(Na+ )以及负离子如氯离子(CIˉ )、硫酸离子(SO4?ˉ )、碳酸氢离子(HCO?ˉ )等,使其结晶成较大的晶体悬浮水面,通过过滤装置清除,从而达到净水、除垢的作用。
在任何水系统中,都有水垢形成和溶解的平衡点,当平衡点偏向于水垢形成时,就会结成水垢;当偏向于水垢溶解时,水垢就逐步溶解。
HydroFLOW在水系统中形成漩涡,使水的压力产生改变,迅速从超饱和状态转变为非饱和状态,从而将平衡点提高偏向于水垢溶解。不断提供的非饱和溶液使系统表面原有的水垢逐渐溶解。溶解后的水垢离子,在电场的作用下转变成稳定的晶体,可被过滤网排除。
AquaKLEAR能够给细菌充电,从而使水分子排列在细菌细胞壁上,由于细菌细胞内是含有溶质的液体,从而向外流动,渗透压力将细菌的细胞壁压破,使细菌死亡
渗透原理 杀菌原理
优点:
通过水系统的传导建立电场
无论上流或下流的水流均能处理
可处理水系统中的静态水
讯号可覆盖水系统的每个部分
Hydro产品分类
工业型(HF)
功能:预防水垢、除陈垢
用途:热水锅炉、板式热交换器、壳管式热交换器、燃油/燃气、热水器、热泵
多功能型(AK)
功能:杀菌去藻,有效去除悬浮微生物,分解氯化物提高氯的杀菌效能,减少氯的添加量
用途:发电厂、海水淡化厂、钢铁厂、纯水系统、泳池、过滤器、养殖业、污废水处理场
Hydroflow产品型号
型号 |
水管mm |
输入范围(PSU) |
输入电流mA |
尺寸mm |
重量Kg |
最小 |
最大 |
所有机型 |
C45 |
45 |
87-240 VAC/47-63 Hz |
20 |
78 |
长485 x宽350 x高85 |
4 |
C60 |
60 |
31 |
89 |
4 |
C100 |
100 |
20 |
78 |
5 |
C120 |
120 |
29 |
83 |
5 |
C160 |
200 |
32 |
92 |
6 |
注: 如管道外直径大于200mm , 可特别定制。 |
Aquaklear产品型号
型号 |
水管mm |
输入范围(PSU) |
输入电流mA |
尺寸mm |
重量Kg |
最小 |
最大 |
所有机型 |
P60 |
60 |
31 |
89 |
长485 x宽350 x高85 |
4 |
P100 |
100 |
20 |
78 |
5 |
P120 |
120 |
29 |
83 |
5 |
P160 |
200 |
32 |
92 |
6 |
HydroFLOW产品规格
能量转换器 |
材料 |
Ral 7035 聚碳酸醋陽級化鋁 |
防水保护 |
IP68 to B55490: 1977 |
内置的EMI过滤器 |
符合FCC 20780 B級和VDE 0871 A級 |
安全规格 |
歐洲 EN60950 (IEC959)
美國 UL1950
加拿大 CSA22.2-950 |
电压保护装置 |
額定值+10-20% |
自動斷流 |
EN60950 (IEC959) |
关闭及再开设 |
制造达到 EN9002 |
Hydro与其它同类产品的对比
静水处理 |
流水处理 |
24小时处理 |
无需管道工程 |
无需维护保养 |
没有腐蚀 |
没有化学药剂 |
环保产品 |
效果稳定 |
全温度处理[1> |
处理冷热水及中央加热器[2> |
HydroFLOW |
软水处理器 |
磁化器 |
电磁化器 |
单电线缠绕 |
双电线缠绕 |
电解器 |
磷酸盐处理 |
[1>在典型的加热系统中,一般溫度为20?C-98?C? |
[2>经测量系统的电压不少于0.5 V |
节能效益
锅 炉 |
空 调 |
积垢厚度(mm) |
增加燃料 |
积垢厚度 |
增加燃料 |
0.79mm |
8% |
0.46mm |
11% |
1.59mm |
15% |
0.76mm |
20% |
3.18mm |
20% |
0.97mm |
32% |
6.35mm |
39% |
1.27mm |
41 % |
10.08mm |
55% |
1.52mm |
52% |
12.7mm |
70% |
2.03mm |
70% |
2.24mm |
82% |
(以上数据来自美国标准局和伊利诺州立大学)
案例(一) 两吨锅炉每日运行10小时,耗柴油量120公斤/小时。若积垢厚度为1mm,则燃料浪费为10%。如安装使用Hydroflow 除垢,每年可节省12.7万元的燃料费。
计算公式如下:
10×120KG/H×0.83L/KG×3.5元/L×365日/年×10%=12.7万元
案例(二)1024KW的空调制冷系统,每年4-9月份运行,每日运行20个小时,当COP=4,若积垢厚度为1mm,则浪费燃料为33%。如安装使用Hydroflow除垢,则每年可以节省20万的燃料费用。
计算公式如下:
1024KW/4×20H/日×0.6元/KW×30日/月×6月/年×33%=18.2万 |
