Vacon NXC 是采用柜机结构的变频器。其功率更大,最小额定电流分别是 385A (电源电压 380V-500V )或 261A (电源电压 525V-690V )。随着规格的增大,基本功率单元将采用 IP00 封装,因此,必须使用柜机结构。柜体可由 Vacon 提供,亦可向系统集成商订购。
结构紧凑,应用灵活
NXC是用于大功率驱动的独立式单元,其中预置了大量系统部件,包括输入原件(熔断器,开关,断路器),输出原件(滤波器)和控制选件。由于采用了模块化设计思想,因此NXC具有紧凑的结构。NXC经过全面的测试,并在设计中突出灵活性,可靠性,紧凑型和便于维修等要求兼顾的原则。因此能够为各种应用提供优化的解决方案。
面向用户
在 NXC 柜机中,控制单元和所有的控制选件一起安装在 一个对于使用者高度合适的独立空间。功率单元端子周围充裕的空间使得安装和接线非常容易。底板和电机电缆 360 度接地所需的夹子都是标准配置。
充分测试
所有的 NXC 柜机设计,都是由 20 年以上柜机设计经验的 专家完成的。用的都是充分实验和广泛认可的方案。出色 的柜体散热设计,使得变频器有更长的使用寿命和无故障 运行时间,并且可以适用于各种复杂要求的环境。成熟的 EMC 解决方案,使得变频器的操作可靠且不影响其 它设备。
服务界面友好
NXC 的柜体是完全按照大功率 NXP 产品的创新设计和安 装特点来设计的。 NXP 模块在柜内是安装在轨道上的, 可选专用的工具,这种工具可以在需要维修维护的时候将 模块从柜内沿轨道拉出来。
便于订货
Vacon NXC 在一个紧凑的柜体内集成了变频器模块和很多种选件,例如:主开关,接触器,控制选件和输出滤波器。易于安装和维护。非常容易按用户的配置订货,只要在 NXC 产品型号后面附加 "+"和选件代号即可。
