ACL-781ACL-781人体综合测试仪的详细资料: |
防
ACL 781 防静电手腕带及鞋综合测试仪
ACL 781 是经济型防静电测试仪 是 独特设计 能同 步手腕带及 左 右脚测试效果, 操作容易 , 方便快捷 耐用。 仪表LED 显示及响号测试结 果: - 红 灯 亮和 响号 – 测试不通过 FAIL - 绿灯亮 - 测试通过 PASS
此机优点 : 4 独有设计同 步 测试 防静 电手腕带和左、右脚的防静电鞋 效果,不 需转换踏脚次序 。 5 或可 单独测试 防静 电手腕带或防静电 鞋; 6 左右脚测试时有问题均有显示,识别左、右脚测试效果 。 7 机内配合自动调整测试范围。 8 标准测试范围由 100k 至 100M Ohm 。 9 可提升至 1000M ohm 需耍 付费特别配制 10 符合美国防静电协会 EOS/ESD 20/20 标准。 11 提供出厂证书 12 可使用变压器或 D.C. 9v 乾电池 13 电量不足会有响号及 LED 提示 14 精确度 +/- 10% 15 操作环境 : 温度 0oC 至 38oC ; 湿度 15% 至 95% RH
普通挂墙式配套 : ACL 780 主机一台和双脚式测试踏板
立柱式型号 ACL 781 基本配套 : ACL 780 主机一台、立柱架和双脚式测试踏板
规格 : 测试范围 : 105 – 108 ohm 手腕带测试范围 : 高 High Range: 2M, 5M, 10M, 25M, 35M, 50M, 100M ohm 低 Low Range: 500K, 750K ohms
鞋 测试范围 : 高 High Range: 2M, 5M, 10M, 25M, 35M, 50M, 100M ohm 低 Low Range: 500K, 750K ohms ACL 781 防静电手腕带及鞋综合测试仪 ACL 781 是经济型防静电测试仪 是 独特设计 能同 步手腕带及 左 右脚测试效果, 操作容易 , 方便快捷 耐用。 仪表LED 显示及响号测试结 果: - 红 灯 亮和 响号 – 测试不通过 FAIL - 绿灯亮 - 测试通过 PASS 此机优点 : 4 独有设计同 步 测试 防静 电手腕带和左、右脚的防静电鞋 效果,不 需转换踏脚次序 。 5 或可 单独测试 防静 电手腕带或防静电 鞋; |
